此芯片引脚功能如下:
1 脚:内部MOS 管的源极(外接2W4.7K电阻对地,雷击后此电阻多表现为开路);
2 脚:STR-A6159M 的供电脚(通过开关变压器初级副绕阻上的D9整流供给,有些雷击板,D9前的限流电阻R45会开路,为1/6W10Ω);
3 脚:接地脚;
4 脚:误差信号输入;
5 脚:启动脚(由300V经ZD6、ZD7、ZD8后供给,雷击后,三个36V稳压管易损,表现为短路或严重漏电);
6 脚:空; 7 脚、8 脚:内部MOS 管的漏极。
此电源受雷击,U3(A6159M)是100%损坏。更换U3后,一定要检测ZD6、ZD7、ZD8是否有损坏,有时只有一个损坏,表现为短路可正反测都有100—300多的阻值,有时三个全部损坏,如果不查这三个元件,通电后又会烧U3。当U3损坏后,一般R37(2W 4.7Ω)会损坏,表现为开路,目检会发现此电阻有炸裂破损。
