概述:M88DS3000采用100 管脚 LQFP (带裸焊盘)封装,是一款符合 DVB-S 和 DVB-S2 标准的高性能单芯片卫星数字电视解调器,它支持 QPSK、8PSK、16APSK 和 32APSK 等解调方式,为高端卫星数字电视接收提供了简便易用的高集成度 解决方案 。
    M88DS3000/2 接收来自 调谐器 的基带差分或单端 I/Q 信号,经数字解调和 FEC 解码,输出符合 MPEG 标准的数据流。M88DS3000/2 支持 1 MSPs 至 45 Msps 的符号率和 1/4 至 9/10 的编码率;它集成了盲扫、信号衰落探测、时钟和载波恢复、信号质量监测、同频干扰抑制等功能,并集成了控制命令 接口 和 DiSEqC 2.X 接口,可通过两线串行 总线 接口进行配置。
M88DS3000/2 采用 1.25 V 和 3.3 V 双电源 供电,在正常工作状态下,功耗仅为 350 mW。M88DS3000主要应用于DVB-S/S2卫星数字机顶盒和DVB-S/S2卫星数字电视接收设备中。
一、M88DS3000功能和特性
●多标准信道解调
-  Compl完全符合 DVB-S 和 DVB-S2 标准
-  支持 QPSK、8PSK、16APSK 和 32APSK 解调
-  最大信道比特率达 130 Mbps
-  最大符号率:QPSK 和 8PSK 解调时为 45 Msps;16APSK 解调时为 36 Msps;32APSK 解调时为28 Msps
● DSP 特性
-  符号率自动扫描和频率自动校准
-  消除 I/Q 信号损伤
-  自动频谱翻转
-  自适应均 衡器 消除射频反射
-  自动识别滚降系数
-  快速盲扫
-  高性能片上控制器
-  误差监测,包含精确的SNR估算
-  提供削波率指示、相位噪声指示和各项锁定指示
-  消除直流分量
-  快速的时钟恢复和准确的帧同步机制
-  有效抑制同频干扰
-  系统能够快速从信号衰落或其他非正常状态下恢复
-  可输出星座图,方便监测信号质量
●接口
-  支持三种 MPEG 码流输出格式:并行、串行和 DVB-S/S2 公共接口
-  通过两线串行总线配置芯片
-  专用两线串行总线转发器,用于配置调谐器
-  支持 DiSEqC 2.X 接口标准
-  通用输出管脚
-  输出专用参考时钟 (13.5 MHz / 27 MHz)
●系统
-  片上 8 位数模 转换器
-  27 MHz 外部时钟或 晶振 经片上 PLL 生成系统时钟
-  支持睡眠模式
●其他
-  1.25 V 和 3.3 V 双电源供电
-  超低功耗:在正常工作状态下,仅耗电 350 mW
-  绿色封装:M88DS3000 为100 管脚 LQFP (带裸焊盘);M88DS3002 为 64 管脚 QFN
