概述:SD2003A是一种具有内置晶振、支持I2C总线接口的高精度实时时钟芯片。该系列芯片可保证时钟精度为±4ppm(在25±1℃下),即年误差小于2 分钟;该系列芯片可满足对实时时钟芯片的各种需要,有工业级产品可供选择,是在选用高精度实时时钟时的理想选择。
二、SD2003A功能和特点
* 低功耗:典型值1.0μA(VDD=3.5V)。
* ̀工作电压:1.7~5.5V,工作温度:民用级0℃~70℃,工业级-40℃~85℃。
* 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出。
* ̀自动日历到2099年(包括闰年自动换算功能)。
* 可设定的两路闹钟(定时)及32768Hz~1Hz的方波信号输出。
* 内置电源掉电检测电路。
* ̀内置晶振,出厂前已对时钟进行校准,保证精度±4ppm,即时钟年误差小于2分钟(在25±1℃下)。 ̀* 封装形式:DIP8八脚封装,SD2003AP为民用级,SD2003API为工业级。
注:以上各图中SDA,INT1,INT2对VDD上拉电阻均未标出,实际应用中要加上。
