概述:TPS65148是一款液晶显示屏电源管理芯片,它可以提供液晶偏压所需的TFT(薄膜晶体管)液晶面板从一个典型的5v电源运行。TPS65148集成了一个用于VS(源驱动电压)的大功率升压变换器,一个使用集成LDO提供Gamma缓冲器(VREG_O)的精确电压轨,以及一个驱动LCD背板的Vcom缓冲器。此外,TPS65148还集成了栅极电压整形块。同时还可以使用TPS65148的升压变换器设置一个外部负电荷泵来产生VGL (Gate Driver Low voltage)。集成复位功能和TPS65148中提供的LCD放电功能提供信号,使关机时LCD TFT像素能够放电。TPS65148具有外接输入输出隔离开关实现的过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过电压保护(OVP)、热停等安全特性。TPS65148使用32引脚PowerPAD®-Exposed Thermal Die封装工艺。
一、TPS65148功能和特性
* 2.5V ~ 6V输入电压范围
* 高达18V升压转换器与4A开关电流
* 630kHz/1.2MHz可选开关频率
* 升压转换器的软启动可调
* 用于外部输入输出隔离开关的门驱动器
* 用于伽玛缓冲器的0.5%精度电压调节器
* 栅电压形成
* 威科姆公司缓冲
* 复位功能(XAO信号)
* 液晶放电功能
* 过电压保护装置
* 过电流保护
* 热关机
* 32-Pin 5?5毫米QFN包
* 应用程序
* 监控
* 电视(5V输入电压)
二、TPS65148引脚功能
三、TPS65148内部方框图
四、TPS65148典型应用电路
