概述:CR6228T是一款开关电源管理IC芯片,其内置600V高压MOS管,电路简单,外围元件少; 高压264V输入时,待机功耗在0.20W以下;CR6228T的平均效率可满足能源之星五等级要求,内置软启动电路,可减小开机过冲,降低MOS应力;芯片外部有MOS驱动微调功能,可改善EMI效果;频率抖动功能,使其具有更好的EMI特性;具有OCP、OVP、SCP等多种保护功能,故障解除后可自动恢复输出。CR6228T采用8引脚DIP封装工艺。CR6228T可以和OB2358AP、KTG7836互换代换。CR6228T广泛用作于STB电源,DVB电源,DVD电源,电磁炉、小家电控制板等裸板电源等场合。
一、CR6228T引脚功能与实测电压
二、CR6228T典型应用电路
三、CR6228T实际应用电路(在德尔玛DEM-F320LS型加湿器中)
        德尔玛DEM-F320LS加湿器的电路如上图所示,220V市电经保险丝F1、D6-D9全桥整流、C14滤波后分两路送出:一路经开关变压器的主绕组送到PR6228T(等同于CR6228T)的⑤、⑥脚(即内部MOSFET的漏极),另一路则经R17、R16降压后给电容C4充电,当C4两端电压达到14.8V时,IC1启动,开关变压器的副绕组感应出电压,经D2整流、R18限流、C4滤波所得直流电压送给IC1②脚,以替代启动电压。当某种原因使IC1②脚电压低于9V时,IC内部控制电路关断,芯片进入到再次启动状态。
        保护电路在电路正常工作时,光祸PC1中的发光二极管正常发光,光敏接收管输出约1.59V的电压,送给IC1的③脚(反馈端)与④脚(SENSE)的外接电阻R23组成电流采样输入电路。芯片内部的PWM控制器的占空比由③脚的反馈电压和④脚(SENSE)的检测电压共同决定。一旦电路出现异常,电源芯片的过压、欠压、过流等保护功能就会立即动作,进行保护。
