概述:TDA8351Q是飞利浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一款CRT彩电场输出集成电路,它为高效率直流耦合垂直输出电路,内部设有垂直反馈开关和保护电路。TDA8351Q的作用是对场锯齿波信号和场抛物波信号进行放大,放大后的场锯齿波信号加在场偏转线圈上,为场偏转线圈提供偏转电流;放大后的场抛物波信号输往行输出电路,对行偏转电流进行调制,校正光栅东西方向上的几何失真。TDA8351Q采用9引脚DIP封装工艺。TDA8351Q可以和TDA8351直接代换。
下表是TDA8351Q与同类型系列芯片参数对照
一、TDA8351引脚功能与实测电压
脚号 |
符号 |
直流电压 |
红笔接地/KΩ |
黑笔接地/KΩ |
功能说明 |
1 |
Id(pds) |
2.2 |
20.8 |
12.5 |
场激励信号同相输入端 |
2 |
Id(neg) |
2.2 |
20.5 |
12.5 |
场激励信号反相输入端 |
3 |
Vp |
14.5 |
19.0 |
6.8 |
电源 |
4 |
Vo(B) |
7.4 |
6.8 |
6.8 |
输出电压B |
5 |
GND |
0 |
0 |
0 |
地 |
6 |
VFB |
45 |
6.7 |
回扫电源 |
7 |
Vo(A) |
7.5 |
6.5 |
6.8 |
输出电压A |
8 |
Vo(guard) |
0.8 |
19.5 |
14.1 |
保护电压输出 |
9 |
VI(fd) |
7.4 |
6.5 |
6.8 |
反馈电压输入 |
二、TDA8351Q内部方框图
三、TDA8351Q典型应用电路
上图是海尔RGBTV-29FA彩电应用电路图,如电路所示,从主芯片N201场激励段46和47脚输出的互为反向的场频锯齿波分别经L207、L208送入TDA8351Q的输入端1和2脚,经内部以及放大器放大后,差动输出分别激励两个推挽输出级、经放大后从7和4脚输出,经场偏转线圈VDY的反馈电阻R302(1.5欧姆)、R303(1.5欧姆)形成偏转电流、推动点子来做垂直方向扫描。反馈电阻取出交流反馈电压送入9脚,TDA8351Q的1、2脚输入端之间的电阻R301(3K欧姆)确定输出电流的幅度,调整R301的大小可以改变场幅度。C231(2200pF)、C242(2200pF)和C307(1000pF)、C308(1000pF)起到高频滤波去耦合作用。
稳压二极管DZ304(MA2560)和DZ301(MTZ15C)为两输出端提供限幅保护,防止瞬间高电压进入7脚和4脚,并接在VDY两端的R302(220欧姆)、R306(220欧姆)、C305(0.1uF)用于消除正程和逆程交替时产生的自激干扰。R301(20欧姆)、C301(0.47uF)也是为了吸收VDY两端的瞬间干扰。
