概述:S3C2410X是三星半导体生产的一款微处理器。它是一款用于手持设备设计的低功耗、高集成度的基于ARM920T核的微处理器,为了降低系统总成本和减少外围器件,这款芯片还集成了以下部件:16KB指令Cache、16KB数据Cache、MMU、外部存储器控制器、LCD控制器、NAND FLASH控制器、4个DMA通道、3个UART通道、1个IIC总线控制器、1个IIS总线控制器、4个PWM定时器、1个内部定时器、通用IO口、实时时钟、8通道10位ADC和触摸屏接口、USB主、USB从、SD/MMC卡接口等,现在它广泛应用于PDA、移动通信、路由器、工业控制等领域。
一、S3C2410X其他参数
(1) ARM920T核,16位/32位RISC结构和ARM精简指令集。
(2) ARM MMU,支持Windows CE、Linux、VxWork、UCOS-II精简指令集;(3) 指令Cache、数据Cache、写缓冲;(4) 支持ARM调试结构,片上ICE支持JTAG调试方式;(5) 内置先进微控制器总线接口AMBA。
S3C2410X处理器系统管理
(1) 支持大端(Big Endian)/小端(Little Endian)模式;(2) 8个内存块:6个用于ROM、SRAM及其他,2个用于ROM/SRAM/SDRAM;(3) 地址空间:每个内存块128MB(共1GB),每个内存支持8/16/32位数据总线编程;(4) 1个起始地址和大小可编程的内存块(Bank7);(5) 7个起始地址固定的内存块(Bank0-Bank6);(6) 所有内存块可编程寻址周期;(7) 支持SDRAM自动刷新模式;(8) 支持多种类型ROM启动,包括NOR/NAND Flash、EEPROM等。
S3C2410X处理器时钟和电源管理
(1)片上MPLL和UPLL:
——UPLL产生操作USB主/从时钟;——MPLL产生操作MCU的时钟,1.8V电压供电最高可达203MHz;(2)每个模块的时钟可由软件控制。
(3)电源模式:
——正常模式,正常运行模式;——休眠模式,只使CPU的时钟停止;——低能模式,不带PLL的低频时钟;——停止模式,所有时钟都停止。
用EINT[15:0]或RTC告警中断从停止模式唤醒。
S3C2410X处理器中断控制器
(1)55个中断源(看门狗定时器、5个定时器、9个UART、24个外部中断、4个DMA、2个RTC、2个ADC、1个IIC、2个SPI、2个USB、1个LCD和1个电源管理);(2)外部中断源的电平/边沿模式;(3)可编程的电平/边沿极性;(4)对紧急中断请求支持FIQ(快速中断请求)。
S3C2410X处理器定时器
(1)4个16位带PWM的定时器,1个16位基于DMA或基于中断的定时器;(2)可编程的占比空、频率和极限;(3)死区产生;(4)支持外部时钟源;(5)看门狗定时器:16位看门狗定时器、定时中断请求和系统复位。
S3C2410X处理器实时时钟
(1)全时钟特点:毫秒、秒、分、时、日、星期、月、年;(2)32.768kHz运行;(3)告警中断;(4)时钟滴答中断。
S3C2410X处理器通用输入/输出端口及接口(1)通用输入/输出端口:
——24个外部中断端口;——多路输入/输出口。
(2)UART:
——3个带DMA和中断的UART;——支持5位、6位、7位、8位串行数据传送/接受;——当传送/接受时支持双向握手;——可编程波特率;——支持IrDA1.0(115.2kbps);——支持回环测试模式;——每个通道由16字节TX FIFO和16字节RX FIFO。
(3)DMA控制器:
——4录DMA控制器;——支持I/O到存储器、存储器到I/O以及I/O到I/O;——突发传送模式提高了FPDRAM、EDODRAM和SDRAM的传送率。
(4)A/D转换:
——8通道10位ADC;——转换速率最大为500kbps。
(5)LCD控制器:
——支持3种类型STN LCD:4位双扫描、4位单扫描和8位单扫描;——STN LCD支持单色显示、4级灰度、16级灰度、256色彩色和4096色;——彩色TFT支持1/2/4/8bpp(位每点)剪贴板彩色显示;——最大支持24bpp模式16M彩色TFT;——STN和TFT支持多种屏幕尺寸。
(6)IIC总线接口:
——1个带中断的多主机IIC总线;——支持MSB数据格式。
(7)IIS总线接口:
——1个带DMA的音频IIS总线接口;——支持MSB数据格式。
(8)SD/MMC接口:
——与SD存储卡协议版本1.0兼容;——与SDIO卡协议版本1.0兼容;——与MMC存储协议版本2.11兼容;——基于DMA或者中断的操作;——支持TX/RX FIFO。
(9)SPI接口:
——2通道与SPI协议版本2.11兼容的SPI接口;——TX/RX 2字节移位寄存器;——基于DMA或者中断的操作。
