概述:R78 15-0.5为三脚封装。该器件特点转换效率高,最高效率可达97%(在大多数情况效率在80%以上);输入电压范围18-34V;在输入电压范围内,即使是满负荷(500mA)输出时(6mA 为最小输出 电流,500mA为最大输出电流),也无需外加散热片;输出15V。其三个引脚的排列与78MXX系列兼容,可以直接代换;封装尺寸小:11.5mm(长)×7.5mm(宽)×1O.2mm(高);内部有输出短路保护及过热关闭保护; 最大内部功耗 Pd 为0.4W;输出电压精度(满负载输出)典型值为±2%)最大值为±3%;输出纹波及噪声电压与输出电压大小及有无输出电容器有关,在输出 1.5~6.5V、无输出电容器时典型值为 20mVp-p,最大值为30mVp-p;有输出电容器时典型值为l5mVp-p,最大值为 20 mVp-p。在输出电压 9~l5V时,无输出电容器典型值为30 mVp-p,最大值为 40 mVp-p;有输出电容器典型值为 25 mVp-p,最大值为 35mVp-p;静态电流典型值为 5mA,最大值为 7mA;开关前工作频率为 330kHz;工作时外壳最高温度为 100℃;过热关闭温度(结温)为 160℃;工作温度范围-40~ + 85℃ 。
一、R78 15-0.5引脚功能
R-78XX-0.5 的外形如图所示)各引脚功能:1 为输入端 (+Vin)、2为公共端地(GND)、3 为输出端(+Vour)。
二、R78 15-0.5典型应用电路
R-78XX-0.5 的典型电路如下图中所示。Con为输入电容,在Vin < 26V时)CIN可不用:若Vin> 26V,Cin取 3.3 μ F/50V;若Vin> 28V,则 Cin取 10 μF/50V。Cin可取多层陶瓷电容器,它不仅尺寸小,并且等效串联电阻( ESR)值也小。Cour与输出纹波电压大小有关。若要求输出纹波电压低,可采用 4.7~1O μF 的多层陶瓷电容器(耐压要大于输出电压值)0 如果对输出纹波电压有更高的要求,则可在Vout后加一个 LC 滤波器,可输出 5mVp-p 的纹波电压。
在输出端可接一个 R 及 LED 到地,使 If=6mA(最小工作电流),并可作电源指示灯。
由于它能在 -40~+85。C范囿工作,在环境温度70℃时,要降额使用,如下图3所示。在图中可看出:当环境温度到达85℃时,其输出功率要降到60%。
采用两个 R-78XX-0.5可构成正负输出电源,如下图所示。图中 C1 及C2是输入电容及输出电容器,其容量及耐压与输出电压有关,如表所示(可亲用多层陶瓷电容器)。
输出电压(V) | C1 | C2 |
-1.5 | 10μF/35V | 22μF/6.3V |
-1.8 | 10μF/50V | 22μF/6.3V |
-2.5 | 10μF/50V | 22μF/6.3V |
-3.3 | 10μF/50V | 22μF/6.3V |
-5 | 10μF/50V | 22μF/10V |
-6.5 | 10μF/50V | 10μF/10V |
-9 | 10μF/50V | 10μF/16V |
-12 | 10μF/50V | 10μF/25V |
-15 | 10μF/50V | 10μF/25V |
