概述:MAX1558是MAXIM公司生产的一款用于USB的双路、电流限制开关,具有自动复位功能。如果被短路超过20ms,自动复位功能将器件锁定在关断状态,从而节省系统电源。然后通过测试短路输出,判断短路何时消除以重新启动此通道。每个通道可输出1.2A电流并满足所有的USB接口IEC规范。低静态电源电流(45μA)和休眠状态电流(3μA)能够节省便携式产品的电池能量。
 MAX1558的安全特性能够保护USB端口。内置的热过载保护限制了功耗和结温。精确的、可调节的限流电路保护输入电源避免出现过载和短路。20ms的故障屏蔽能使电路忽略瞬时故障,比如容性负载的热插拔,防止给主机系统发出虚假的报警信号。MAX1558还具有反向电流保护电路,可阻止开关断开时电流从输出流向输入。它采用小型10引脚3mmx3mmTDFN封装,2.7V至5.5V的电源范围。
一、MAX1558引脚功能排列
二、MAX1558功能和特点
* 55mΩ开关电阻
* 14%的精确电流限制
* 故障解除后自动重启
* 可调节电流,最大至1.2A
* 热过载保护
* 内置的20ms故障屏蔽
* 符合所有的USB规范
* 独立输出的故障指示
* 关断时阻止反向电流
* UL认证中
* 15kV ESD保护(有电容)
三、MAX1558内部方框图
四、MAX1558典型应用电路
