1. MCU部分引脚号 引脚名 I/O 功能
2 MAIN -DET I 8bit A/D转换器输入端口,用于交流电源电压取样信号输入,该取样信号经A/D后送比较器,由CPU判断并显示出交流电压值
3 KEY I 8bitA/D转换器输入端口,输入面板键矩阵识别信号,该信号为模拟电压,经A/D转换、比较,供CPU识别闭合键位
4 uP DVss 地线 GND/数字电路块电源地线
5 Reset I/O 复位信号输入/系统时钟输出
6 XoutXin OI 晶振连接引脚,接8MHz晶体
7 XoutXin OI 晶振连接引脚,接8MHz晶体
8 TEST I 测试信号输出引脚/非测试状态时接地
9 uP DVdd 电源 接数字电路块的5V工作电源
10 uP V-Vss 地线 CCD电路块地
11 TV AGND 地线 模拟电路块Vcc电源地线
12 FBP In I FBP逆程脉冲输入端子
13 H Out O 行驱动脉冲输出端子
14 HAFC 1 I 行AFC电路外接滤波器连接端子,该端子电压控制H -VCO频率
15 V saw I 连接外部锯齿波形成电容器,锯齿波的幅度受V- AGC功能控制,能保持幅度为常数
16 V out O 场驱动脉冲输出端子
17 H Vcc 9V 电源 接DEF(偏转电路)9 V电源
18 NC 保留
19 Cb In I Cb色差分量信号输入端子
20 Y In I Y信号输入端子
21 Cr In I Cr色差分量信号输入端子
22 TV DGnd 地线 连接数字电路块地线
23 C In I 色度信号输入端子
24 Ex.CVBS/Y In I 外部复合视频信号Ext.CVBS/Ext.Y输入端子
25 TV DVcc 3.3V 电源 数字电路块的电源端子,DVcc=3.3V,可通过对H-Vcc分压取得
26 TV In I TV视频信号输入端子,输入经声陷波器处理后的复合视频信号
27 ABCL I ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入
28 AU out O 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路
29 IF Vcc 9V 电源 中频电路块电源 9V
30 TV out O PIF检波信号(全电视信号)输出
31 SIF out O SIF检波信号(伴音第二中频信号)输出
32 Ext. Au In I 外部音频信号输入
33 SIF In I 输入伴音第二中频信号
34 DC -NF I 连接伴音直流负反馈信号的形成电容器
35 PIF -PLL I 连接PIF- PLL环路滤波器该脚电压决定PIF-VCO的频率
36 IF Vcc 5V 电源 接中频电路块电源5V
37 Reg Fil I 连接滤波电容,稳定内部偏置
38 De Emphasis I 连接SIF检波信号去加重电容器
39 IF AGC I 连接IF AGC滤波器
40 IF GND 地线 中频电路地线端子
4142 IF In I Pin41、Pin42是差动放大器两个输入端子,输入自声表面波滤波器送来的中频电视信号 [Page]
43 RF-AGC O 输出RF -AGC控制电压至高频调谐器
44 Y/C Vcc 5V 电源 连接Y/C电路块工作电源5V
45 A/V Out O 输出CVBS/Y信号
46 Black Det I 连接黑电平检测滤波器,Pin46的电平决定黑电平延伸门限值
47 Chroma APC I 连接彩色解码电路的APC滤波器,该端子电压决定VCXO(晶体压控振荡器)的振荡频率
48 Ik In I AKB阴极电流取样信号输入引脚
49 RGB Vcc 9V 电源 连接RGB电路块9V电源
50 R Out O 输出基带R信号给视放电路
51 G Out O 输出基带G信号给视放电路
52 B Out O 输出基带B信号给视放电路
53 TV AGND 地线 连接模拟电路块地线
54 uP AGND 地线 振荡电路块地线
55 uP AVdd 电源 振荡电路块5V电源
56 NC 保留 1 U/V O 8bit D/A转换(PWM)/频段选择信号
57 SDA I/O I2C总线串行数据输入/输出
58 SCL I/O I2C总线串行时钟输入/输出
59 System O 7bit D/A转换(PWM)/伴音制式选择
60 VT O 14bit D/A转换(PWM)/高频调谐器调谐电压VT输出
61 H/L O
62 TV sync. I 外部中断或计数输入引脚/用于复合同步信号输入
63 RMT-In I 遥控信号输入
64 LED O 待机状态输出,用于LED驱动/电源运行-复位控制和静音控制
