单排5脚封装。路体积为18cm×8cm×2cm,输出功率500W,输出内阻设计为0.25Ω。最低负载能力为0.5Ω。。在无信号输入待命时的静态电流仅7mA-15mA,开关效率高达96%,接上±5V~±75V电源,加入信号即可工作。大小模块自身的铝基板厚度,分4mm和6mm两种,铝基板已与内电路绝缘,可以直接安装在任何机壳与散热器上,不必再绝缘。     它是一款新电流型同相放大器。特点是电路的偏置供应以动态开关方式。静态待机时,整个电路处于微功耗的乙类状态。在工作时,静态电流大小,始终与动态电流同步、同相、同量地增生。静态电流相位点,始终超前于动态电流,越过交越点,所以本电路没有交越失真,
    在驱动各种感性、容性、阻性负载时20Hz一20kHz频带内总失真率≤0.8%。模块在工作时同步、同相衍生出的偶次谐波含量十分丰富,比传统晶体管功放电路大10dB以上(注:不是电子管机软失真类型的偶次谐波)。因此它揉和了电子管、晶体管两类功放的优点,造就了独特、浓郁而通透的胆机风味,高频音色清亮圆润,中频声像饱满甜美。
  在传统乙类功放电路基础上演变同时融入隆宇发明的模拟波自然编码分频的新技术,在频谱分析仪上可以看到谐波中的二次、四次、六次谐波幅度比其他传统功放大10dB 以上,与电子管偶次谐波含量相同。六次以上偶次谐波与奇次谐波幅度基本相同。六次以上的偶次谐波与奇次谐波同步、等幅地向频率高端平衡延伸,所以本电路不但充满“胆味”,而且频响极宽,实测频响高达1MHz以上。
