概述:R2J10030-M50FP为QFP80脚封装。为软件掩膜固化后的版本。它是一片基于CMOS/BICOM 硅门工艺设计的PAL/NTSC 电视信号系统数字处理芯片。
它包含了除IF 外的电视接收信号处理功能如视频切换、彩色解码、RGB矩阵、小信号扫描处理等信号处理功能。同时集成了一个16Bit 的MCU,该MCU由16Bit的CPU、256K 的ROM、8K 的RAM、I/O 端口、I2C 总线界面、OSD 功能组成。R2J10030内置了一个所谓的像素发生器“PXG-2”“PXG-4”。此像素发生器的作用是通过对相邻行和相近像素的运算,自动产生相关像素,并通过插点及加行的方式,将输入的普通隔行扫描电视信号转化为两倍行频的逐行信号。PXG-2 是通过对上一扫描线和下一扫描线及本行扫描线相近的六个像素的计算,产生一个与之相近的像素,并将此像素插入至本行的两个像素之间,达到“逐点”的效果,使图象更加细腻。
PXG-4 则是通过对上一扫描线和下一扫描线及本行扫描线相近的八个像素进行计算,将其产生的像素组成新的一扫描行,并将此新扫描行插入到上一扫描行和当前扫描行之间,从而达到“逐行”扫描的效果。
值得注意的是,R2J10030 虽然具备逐行逐点的功能,可以将扫描模式由隔行转为逐行扫描模式,但由于其帧频还是50Hz,图象的大面积闪烁现象仍然跟普通模拟机一样,并没有得到解决。同时由于其是采用简单插行的方法,行间闪烁的现象也是存在的,这是此芯片的缺陷之一。
R2J10030 还具备一个重要的功能,则是它可以对以下格式的高清信号进行显示处理:480P/60Hz、576P/50Hz、1080i/50Hz、1080i/60Hz。显示各种模式的信号时芯片的扫描工作频率请参见下表:
R2J10030 还具有电源管理功能,这是RENESAS公司电视信号处理芯片的特点之一。电源启动后仅需提供给此芯片一个8.7 伏的VREGVCC 参考电压和MCU 必须的3.3 伏电压,芯片中RGB 处理所需的HIVCC(8伏)、扫描输出的DEFVCC(8 伏)、色度通道的CHROMA(5 伏)、同步处理电路中供电DEFVCC(5 伏)均由芯片内部稳压输出的8.7 伏(第脚)、5.7 伏(第脚)经一中功率的三极管控制提供。这样外部电路可以省略5 伏及8 伏的三端稳压管,节省成本,同时由于信号通道的电源均受芯片自动控制,在上电时序、待机功耗等性能指标都能得到很大的提高。
R2J10030 管脚间距使用0.8MM 的宽间距,无需SMT机可方便直接手工焊贴在电路板上。要焊接该IC 时,应注意烙铁是否接地可靠,对准对齐所有的焊盘后再进行焊接。折卸此IC 时,应讯速同时烙铁温度也不宜太高,否则易损坏IC。
R2J10030 共有80 个管脚,从芯片的顶视图看,所有管脚从所属功能上来区分,主要分为两大部分:芯片左半部的管脚均为MCU微处理器部分的引脚,芯片右半部的引脚则是信号处理电路的引脚。
一、R2J10030-M50FP引脚功能和电压
脚位 | 功能 | 引脚定义 | 电压 |
1 . | S1 | 控制N102选择开关 | 0.01V |
2. | S2 | 控制N102选择开关 | 0.01V |
3. | AC-OFF | 交流OFF | 3.28V |
4. | PAL/NTSC | 声表面PAL/NTSC制选择输出 | 3.25V |
5. | RESET | 复位端 | 3.30V |
6. | EHT | 高压补偿输入 | 1.67V |
7. | ACL | 自动亮度控制输入 | 2.26V |
8 . | LED | 发光二极管控制 | 3.30V |
9. | MUTE | 静音控制输出 | 3.27V |
10. | NC | 空 | 0.60V |
11. | ANA-MONITOR-OUT | 0.57V | |
12. | AFT | AFT信号输入 | 1.68V |
13. | DEF VCC(5) | 驱动+5V供电 | 4.95V |
14. | VRAMP(+)OUT | 场激励V+输出 | 4.02V |
15. | VRAMP(-)OUT | 场激励V-输出 | 3.68V |
16. | AFC1 | 行AFC滤波 | 2.79V |
17. | DEF VCC(8V) | 驱动+8V供电 | 8.22V |
18. | HOUT | 行驱动脉冲输出 | 3.71V |
19. | FBPIN | 行逆程脉冲反馈输入 | 0.53V |
20. | DEF/OUTPUT-GND | 地 | 0.00V |
21. | C-APC | 彩色APC滤波 | 3.37V |
22. | XTAL | 外接4.43MHz晶振 | 2.23V |
23. | CHROMA-GND | 地 | 0.00V |
24. | VIDEO-LINE-OUT | 视频信号输出 | 3.16V |
25. | EW | 行枕校信号输出 | 2.96V |
26. | C1-IN | 色度信号C1输入 | 2.96V |
27. | Y1/CVBS4-IN | 色度信号Y1输入 | 2.25V |
28. | 8.7V REG-OUT | 8.7V基准电压输出 | 8.87V |
29. | CBS2-IN | TV视频信号输入 | 2.59V |
30 | CHROMA-VCC(5V) | +5V供电 | 5.01V |
31 | CVBS1-IN | AV2视频信号输入 | 2.17V |
32. | 5.7V REG-OUT | 5.7V基准电压输出 | 5.74V |
33 | CR/PB IN | 高清PR分量信号输入 | 1.19V |
34. | CB/PR IN | 高清PB分量信号输入 | 1.19V |
35. | Y IN CBCR | 高清Y信号输入 | 2.17V |
36. | 2.5V REG-OUT | 2.5V基准电压输出 | 2.51V |
37. | C2-IN | S端C色度信号输入 | 2.26V |
38. | Y2-IN | S端Y色度信号输入 | 2.17V |
39. | HSBL/TEST | 4.92V | |
40. | B-IN | B基色信号输入 | 1.14V |
41. | R-IN | R基色信号输入 | 1.18V |
42. | G-IN | G基色信号输入 | 2.23V |
43. | SECAM-BELL/TEST | SECAM-BELL/TEST(未用) | 0.51V |
44. | REG VCC(8.7V) | 芯片启动电源 | 8.98 |
45. | CVBS3-IN | AV1视频信号输入 | 2.17 |
46. | SECAM-PLL | SECAM锁相环喇叭 | 1.78 |
47. | FSC-OUT | 色副开波信号输出 | 2.76 |
48. | H VCC(8V) | 行供电+8V | 8.22 |
49. | R OUT | R基色信号输出 | 2.53 |
50. | G OUT | G基色信号输出 | 2.37 |
51. | B OUT | B基色信号输出 | 2.57 |
52. | ANALOG-VCC(3.3V) | 3.3V供电 | 3.30 |
53. | VRT | 模/数转换高电平基准电压 | 2.03 |
54. | SVM-OUT | SVM扫描速调信号输出 | 2.53 |
55. | VRB | 模/数转换高电平基准电压 | 0.99 |
56. | RAMP-FIL | 放大器滤波 | 1.55 |
57. | ANALG-GND | 地 | 0.00 |
58. | VRAMP-C/TEST | 内部放大器基准电压 | 1.64 |
59. | SUB GND | 总线接地 | 0.00 |
60. | XCIN(27MHZ) | 地 | 0.00 |
61. | XCOUT(27MHZ) | 地 | 0.00 |
62. | CLOCK | IC2总线时钟 | 3.30 |
63. | DATA | IC2总线数据 | 3.30 |
64. | SW-33K | 行频33K的B+电压切换控制 | 0.01 |
65. | ROTATE | (未用) | 0.54 |
66. | DIG VDD(3.3V) | 3.3V供电 | 3.31 |
67. | POWER | 遥控开关机控制 | 0.01 |
68. | SW-31K | 行频31K的B+电压切换控制 | 3.28 |
69. | DIGSS | 地 | 0.00 |
70. | MODE-CONT | MODE-CONT(未用) | 0.61 |
71. | DIG VDD(1.8V) | 1.8V供电 | 1.8 |
72. | KEY2 | 键盘KEY2输入 | 0.37 |
73. | KEY1 | 键盘KEY1输入 | 3.29 |
74. | REMOCON2 | 遥控信号输入 | 3.26 |
75. | UARTTXD | 数据发射 | 3.30 |
76. | UARTRXD | 数据接收 | 0.32V |
77. | SCL | IC2总线时钟(接高频头) | 5.06V |
78. | REMOCON | 遥控信号输入 | 3.26V |
79. | SDA | IC2总线时钟(接高频头) | 5.06V |
80. | AV2S | S端识别输入 | 3.25V |
二、在创维3P80机芯彩电上的数据
R2J10030 共有80个管脚,从芯片的顶视图看,所有管脚从所属功能上来区分,主要分为两大部分:芯片左半部的管脚均为MCU微处理器部分的引脚,芯片右半部的引脚则是信号处理电路的引脚。
第1 脚:(VOL)
音量控制脚,输出的PWM 脉冲经R020 及C004 积分成直流电压后,控制IC401 功放TDA8944AJ 的第13脚。音量最小时(静音状态),经C004 滤成的直流电压为0 伏,音量慢慢加大,此电压也慢慢变大,音量最大时此电压应为3 伏左右。
第2 脚:(ROT)
此脚为光栅旋转电压控制脚,当在大屏幕机器上使用时需用到该脚去控制相关的电路以消除地磁对扫描光栅的影响。要使用该脚时,必须将工厂模式中的OP3 的BIT4 置为1。
第3 脚:(MUTE)
此脚为伴音静音脚。该脚在正常工作状态(有伴音)时为高电平,在静音状态时为低电平0 伏。
第4 脚:(AKB)
AKB 黑电流输入检测脚。6P60机芯末使用此功能。
第5 脚:(RESET)
内接RESET复位电路,外接一个0.01uF的电容,正常工作状态此脚电压应为3.3伏。
第6 脚:(EHT INPUT)
高压跟踪电压输入脚。当亮度发生变化时,高压会发生变化,随之束电流会发生变化,行幅、场幅也会变化,EHT 则可根据此电压的变量情况对行场幅进行补偿,使其不变或变化很小。R2J10030 暂时仅对场幅有补偿作用。6P60 机芯在出厂状态末使用此功能,如果确实需要此功能,则需进入工厂模式,进入H ORI 这一级子菜单,将第39 项的EHT 参数由0改为8,将第40 项的EHT GAIN 由0 改为1。
第7 脚:(ACL INPUT)
自动对比度控制电路检测电压输入端。由于R2J10030 内的ABL 电路控制范围较小,本机采用ACL电路,当亮度、对比度太亮时,束流变大,输入至此脚的电压变低,芯片自动将对比度降低,自动将束流减小。
第9 脚、第11 脚:(iDTV CONTROL SW)
此两个管脚暂时末使用,后备状态。
第10脚:(HDTV SW2)
1080i/60Hz信号控制脚。当当前输入信号为1080i/60HZ 格式的信号时,此脚由低电平(0 伏)变为高电平(3.3 伏),以控制主电压取样电路,使行扫描电路工作正常。在其它格式的信号模式下,此脚电压为低电平(0 伏)。
第12脚:(HDTV SW1)
1080i/50HZ信号控制脚。当当前输入信号为1080i/50HZ 格式的信号时,此脚由低电平(0 伏)变为高电平(3.3 伏),以控制主电压取样电路,使行扫描电路工作正常。在其它格式的信号模式下,此脚电压为低电平(0 伏)。
第13脚:(DEF 5V)
芯片内行场扫描、同步电路电源供电端。正常工作电压为5 伏。
第14脚、第15 脚:(VRAMP+)(VRAMP-)
正负脉冲的场锯齿波输出。
第16脚:(AFC1-FILTER)
行自动频率跟踪锁相环外接滤波器。直流工作电压大约在3 伏左右。[Page]
第17脚:(DEF 8V)
行场扫描振荡电路的供电端。工作电压范围为7.6 至8.4 伏。
第18脚:(H-OUT)
行激励信号输出。正常工作电压太约在2.3 伏左右。无行输出时为高电平。
第19脚:(FBP-IN)
行逆程脉冲反馈输入脚。直流工作电压在一伏左右。
第20脚:(DEF GND)
扫描通道接地端。
第21脚:(C APC FILTER)
彩色APC 滤波器。直流工作电压大概在3.3 伏左右。
第22脚:(XTAL)
外接彩色副载波振荡晶振。直流工作电压大概在3.3 伏左右。外接晶振的负载电容标准值在120Pf,微调此电容可改变彩色同步范围,对于一些彩色副载波太偏的非标信号,可以通过调整负载电容的方法解决。
第23脚:(CHROMA GND)
芯片彩色通道接地端。
第24脚:(VIDEO LINE OUT)
视频信号输出端。输出一个2Vp-p 的全电视信号,直流工作电压为2.5 伏左右。
第25脚:(EW-OUT)
EW枕校抛物波输出脚。输出的场抛物波典型峰值为1Vp-p。
第26脚:(C1 IN YC)
YC1 的色度信号输入端。标准的色度信号输入电压应为0.3Vp-p。直流工作电压大概为2.2 伏。
第27脚:(Y1 IN YC)
YC1 的亮度信号输入端。标准的亮度信号输入电压应为1Vp-p。直流工作电压大概为2.1伏。
第28脚:(8.7VREG OUT)
8.7 伏控制电压输出端。用于控制芯片内扫描通道、RGB 通道等供电。在待机状态,此脚电压应为0 伏。
第29脚:(CVBS2 IN)
AV2 的视频信号输入端。标准的视频输入电压应为1Vp-p。直流工作电压大概为2.1 伏。
第30脚:(CHROMA VCC5V)
色度通道的电源供电端。标准供电电压为5 伏,工作范围为4.75V 到5.25V。
第31脚:(CVBS1 IN)
AV1 的视频信号输入端。标准的视频输入电压应为1Vp-p。直流工作电压大概为2.1 伏。
第32脚:(5.7VREG OUT)
5.7 伏控制电压输出端。用于控制芯片内扫描通道、色度通道等供电。在待机状态,此脚电压应为0 伏。
第33脚:(Cr1 IN YCbCr)
YCbCr/YPbPr信号的Cr/Pr信号输入端,在输入电阻为75欧时典型输入峰值为0.7Vp-p。
第34脚:(Cb1 IN YCbCr)
YCbCr/YPbPr信号的Cb/Pb信号输入端,在输入电阻为75欧时典型输入峰值为0.7Vp-p。
第35脚:(YIN YCbCr)
YCbCr/YPbPr信号的Y 信号输入端,在输入电阻为75 欧时典型输入峰值为1Vp-p。
第36脚:(2.5V DIG VDD OUT)
2.5 伏控制电压输出端。此电压主要用于控制MCU 数字1.8 伏供电。
第37脚、第38 脚:(YC2 INPUT)
YC2 输入端。6P60机芯末使用此功能。
第39脚:(HSEL)
行频选择脚。6P60 机芯末使用此功能。
第40脚、第41 脚、第42 脚:(YCbCr/YpbPr2 INPUT)
YCbCr/YpbPr2 输入脚。6P60 机芯末使用此功能。
第43脚:(SECAM BELL FB)
SECAM 振铃滤波器。当无SECAM 制式时,此脚应置开路状态。
第44脚:(VREG VCC8.7V)
8.7V 基准参考电压输入端。此电压为芯片工作正常的前提,在任何工作状态下,此电压必须保证在8.3 伏至9.2 伏之间。
第45脚:(CVBS3-INPUT)
TV 电视信号输入端。标准的视频输入电压应为1Vp-p。直流工作电压大概为2.1 伏。
第46脚:(SECAM PLL FB)
SECAM 锁相环反馈滤波电容,当无SECAM 制式时,此脚应置开路状态。
第47脚:(FSC OUT)
此脚可输出一个副载波信号或N 倍的副载波信号。6P60 机芯末使用此功能。
第48脚:(HI VCC8V)
芯片内调整器和驱动器的供电端。电源工作范围为7.6V 至8.4V。
第49脚、第50 脚、第51 脚:(RGB OUT)
RGB 信号输出脚。
第52脚:(ANALOG VCC3.3V)
A/D,D/A转换器及模拟线路的电源供电输入端。工作范围为3.13V 至3.47V。
第53脚:(VRT)
芯片内部COMS电路偏压稳压性滤波电容。直流工作电压大约为2 伏。
第54脚:(SVM)
速度调制信号输出端。此脚正常工作时直流电压为2.54 伏。此脚还有一个功能,即当此脚接地时,可将机器置于“BUS OFF”状态。
第55脚:(VRB)
芯片内部COMS电路偏压稳压性滤波电容。直流工作电压大约为1 伏。
第56脚:(RAMP FIL)
场扫描电路补偿电路滤波电容,可消除场扫描电路的噪声。
第57脚:(ANALOG GND)
芯片内模拟线路的接地端。
第58脚:(VRAMP C/TEST)
芯片内部COMS电路偏压稳压性滤波电容。直流工作电压大约为1.65 伏。
第59脚:(SUB GND)
芯片内模拟线路的接地端。
第60脚:(AFT-IN)
中频AFT 电压输入端。
第61脚、第62 脚:(SYSTEM SW)
伴音制式选择控制端口。其控制逻辑表如下:
第63脚:(PAL/NTSC)
此脚为M 制信号切换开关。当当前输入信号为M 制式时,此脚输出高电平,而在其它状态为低电平。
第64脚、第67 脚:(BAND SW)
频段切换开关。6P60 机芯由于使用的是频率合成高频头,末使用此功能。
第65脚:(VT-PWM)
14Bit 的VT-PWM输出,用于产生VT 电压。6P60 机芯由于使用的是频率合成高频头,末使用此功能。
第66脚:(DIGTAL VDD3.3V)
芯片内数字线路部分电源供电端。工作范围为3.13V 至3.47V。
第68脚、第70 脚:(AV SW)
AV 切换开关。用于IC403 音频输入信源切换。切换逻辑电平如下表:
芯片数字线路接地端。
第71脚:(DIGITAL VDD1.8V)
MCU 电路1.8V 供电端。电源工作范围1.71V 至1.89V。
第72脚:(IR INPUT)
红外遥控信号输入端。
第73脚、第74 脚:(KEY-INPUT)
键盘电压输入端。
第73 脚:0至0.4V 频道减键;0.8 至1V 频道加键;1.3 至1.7V 音量减键;1.9 至2.4V音量加键。
第74 脚:0 至0.4V菜单;0.8 至1V 清除键;1.3 至1.7V视频切换键;1.9 至2.4V 待机键。
第75脚:(TXO)
MCU UART 端口的数据发送端。主要用于在线读取数据及在线烧录程序。
第76脚:(RXO)
MCU UART 端口的数据接收端。主要用于在线读取数据及在线烧录程序。
第77脚、第79 脚:(I2 C-BUS)
I2C 总线。第77 脚为时钟线(SCL),第79 脚为数据线(SDA)。
第78脚:(WP)
EEPROM 写保护脚。此脚为高电平时,为写保护状态;为低电平时为数据读取状态。
第80脚:(STANDBY)
待机控制脚。高电平时为工作状态,低电平时为待机状态。
