概述:ISL6341B是一款同步降压可调输出控制器,采用DFN-10( 3mm X 3mm )封装工艺。Intersil公司生产的ISL6Xxx系列直流变换芯片具有效率高、输出电流大、保护功能齐全工作性能稳定、体积小等优点,广泛用于通讯、宽带平板电脑等便携式电子产品中。
一、ISL6341B主要参数
●输入电压:1.5V~12V(Vin)/5V~12V(VCC);
●输出电压可调(0.8V~Vin),Vout=0.8V (1+RS/RE)
●工作频率:300kHz( ISL6341、6341C )/600kHz( ISL6341A、6341B);
●基准电压:0.8V;
●过流保护:锁断模式( ISL6341、ISL6341B )/ 打嗝模式(ISL6341A、ISL6341C);
●输出欠压(过流)保护:低于额定输出电压值1/4;
●输出过压关断:高于额定输出电压值1/4;
●PGOOD(电源良好)输出:当输出电压在额定值90%~110%范围内时,输出高电平;
●芯片过热保护:150°C。
二、ISL6341B引脚功能
VCC(引脚 6)该引脚为 ISL6341x 以及下部 MOSFET 的栅极提供偏置电源。当 VCC 升至 5V 以上时,内部稳压器将提供偏置,但 LGATE/OCSET 仍将由 VCC 提供。将良好去耦的 5V 至 12V 电源连接到该引脚。
FB(引脚 8)该引脚是内部误差放大器的反相输入。将 FB 与 COMP/EN 引脚结合使用,以补偿转换器的电压控制反馈环路。从 VOUT 到 FB 到 GND 的电阻分压器用于设置调节电压。
VOS(引脚 9)该输入引脚监控稳压器输出的 OV 和 UV 保护,以及 PGOOD(OV 和 UV)。在 VOUT 到 VOS 到 GND 之间连接一个电阻分压器,其比率与 FB 电阻分压器相同。不建议FB和VOS共用一个分频器;对故障的响应可能不那么快速或稳健。引脚上有一个小的上拉偏置电流;如果 VOS 引脚未连接,OV 保护将被触发以保护负载。
GND(引脚 5)该引脚代表 IC 的信号和电源地。该引脚是高电流连接,应通过可用的最低阻抗连接连接到接地岛/平面。封装下方的金属焊盘也应连接到 GND 平面以进行导热,但不传导任何电流。
PHASE(引脚 2)将此引脚连接到上 MOSFET 的源极和下 MOSFET 的漏极。它用作 UGATE 驱动器的灌电流器,并监控下 MOSFET 上的电压降以提供过流保护。该引脚还由自适应直通保护电路监控,以确定上 MOSFET 何时关闭。
UGATE(引脚 3)将此引脚连接到上 MOSFET 的栅极;它提供 PWM 控制的栅极驱动。它还由自适应击穿保护电路监控,以确定上部 MOSFET 何时关闭。连接可用。封装下方的金属焊盘也应连接到 GND 平面以进行导热,但不传导任何电流。 PHASE(引脚 2)将此引脚连接到上 MOSFET 的源极和下 MOSFET 的漏极。它用作 UGATE 驱动器的灌电流器,并监控下 MOSFET 上的电压降以提供过流保护。该引脚还由自适应直通保护电路监控,以确定上 MOSFET 何时关闭。
BOOT(引脚 1)该引脚为上部 MOSFET 驱动器提供接地参考偏置电压。
COMP/EN(引脚 7)这是一个多路复用引脚。在软启动和正常转换器操作期间,该引脚代表误差放大器的输出。将 COMP/EN 与 FB 引脚结合使用,以补偿转换器的电压控制反馈环路。
LGATE/OCSET(引脚 4)将此引脚连接到下 MOSFET 的栅极; 它提供 PWM 控制的栅极驱动(来自 VCC)。
PGOOD(引脚 10)该输出是一个开漏下拉器件,反映 PGOOD 比较器的状态。 外部上拉电阻应连接到≤6V 的电源。 如果 VOS 电压在其窗口内,则输出将通过软启动斜坡保持低电平,并允许在软启动结束时变高。 PGOOD 窗口比 OV 或 UV 保护窗口更严格,可以对问题进行早期预警。 PGOOD 确实直接响应 OCP 条件,但如果 VOUT 在 OCP 跳闸之前下降到足够低,也可能会变低。
三、ISL6341B内部方框图
四、ISL6341B典型应用电路
