TCF792A和TCF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。它采用单相同步信号输入,数字分频移相120度,以适应单、三相触发电路。TCF792A主要适用于宽范围频率调节(10~500Hz,需外接20MHz晶振)。
  TCF792B主要适用于50Hz工频范围,(30~70Hz,无需外接晶振)。可选择矩形波或调制波输出、脉冲宽度可调。在电路功能上全面兼容TC787、TC788、TC790A、TC790B,TCA785,KJ004,KJO41,KJ04等几乎所有种类的单、三相移相触发电路。脉冲宽度采用电压控制,无需移相电容,因而又可方便构成幅度可变的逆变电源触发电路。另外,它还增加了同步信号补偿功能,其补偿范围为O~60度。该功能使同步信号可采用深度滤波以去除强力干扰信号,调整补偿角度使同步信号零点判别更加精确,使之可用于精确过零开关。它的另外用途是能使整流变压器接线组别简化、可用于任意相整流电路等。该芯片还可选择锯齿波线性输出或余弦函数输出两种方式,当采用余弦函数输出时,它的整流输出电压与控制电压成线形关系。该芯片既可用于单、三相半控、全控桥可控硅整流触发和单、三相交流调压与双向可控硅触发,又可用于晶体管类变频变压逆变控制电路。由于它采用角度为控制单位,因此可有效防止频率变化引起的失控和颠复现象。它具有高精、易用、可靠、无需调试的优点,外围元件少而性能优良。同时由于单相同步采样,使其应用和单相触发电路一样方便,便于触发板设计。它是新一代的数字移相电路。
    TCF792A和TCF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。它采用单相同步信号输入,数字分频移相120°,以适应单、三相触发电路。TCF792A主要适用于宽范围频率调节(10~500Hz,需外接20MHz晶振,超出500Hz要特殊订货)。TCF792B主要适用于50Hz工频范围,(30~70Hz,无需外接晶振)。可选择矩形波或调制波输出、脉冲宽度可调。在电路功能上全面兼容TC787、TC788、TC790A、TC790B、TCA785、KJ004、KJ041、KJ04等几乎所有种类的单、三相移相触发电路。脉冲宽度采用电压控制,无需移相电容,因而又可方便构成幅度可变的逆变电源触发电路。另外,它还增加了同步信号补偿功能,其补偿范围为0~60°。该功能使同步信号可采用深度滤波以去除强力干扰信号,调整补偿角度使同步信号零点判别更加精确,使之可用于精确过零开关。它的另外用途是能使整流变压器接线组别简化、可用于任意相整流电路等。该芯片还可选择锯齿波线性输出或余弦函数输出两种方式,当采用余弦函数输出时,它的整流输出电压与控制电压成线形关系。该芯片既可用于单、三相半控、全控桥可控硅整流触发和单、三相交流调压与双向可控硅触发,又可用于晶体管类变频变压逆变控制电路。由于它采用角度为控制单位,因此可有效防止频率变化引起的失控和颠复现象。它具有高精、易用、可靠、无需调试的优点,外围元件少而性能优良。同时由于单相同步采样,使其应用和单相触发电路一样方便,便于触发板设计。它是新一代的数字移相电路。
一、TCF792A/B引脚功能
脚号 符号     功能
1 RST 复位,通过1k电阻接地
2 +A +A脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含弱上拉电阻
3 -A -A脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含弱上拉电阻
4 XTL2 B型号可不接晶振,A型号接20MHz晶振
5 XTL1 晶振输入端
6 +B +B脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含上拉电阻
7 Tb 同步信号输入端,方波输入,下降沿有效,以Va正半波起始点为下降沿基准
8 -B -B脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含弱上拉电阻
9 +C +C脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含弱上拉电阻
10 GND
11 -C -C脉冲输出,低电平有效,灌电流最大20mA,内含弱上拉电阻
12 Vk 控制电压电位输入端,输入范围0~VCC,线性对应控制移相角2~178°
13 Mk 脉宽电压电位输入端,当选择矩形波脉冲时,输入范围0~VCC,线性对应脉宽相角2~178°。当选择调制脉冲时,输入范围O~VCC,线性对应脉宽相角O~60°
14 Xb 相位补偿电位输入端,输入范围0~VCC,线性对应前移控制脉冲角度O~60°,该端口接地时为无补偿
15 Bk 该端口悬空或接上拉电阻lOkΩ时为三相全控双脉冲输出,即触发该相时,同时向上一次触发的端口补发一个脉冲。该端口接地时为三相半控单脉冲输出
16 Jz 该端口悬空或接上拉电阻lOkΩ时,正常输出。该端口接地时为禁止输出,所有输出脉冲端口为高电平,响应时间<60°
17 Tz 该端口悬空或接上拉电阻lOkΩ时,输出为矩形波方式。该端口接地时为调制脉冲输出,调制波周期为40,占
空比为50%
18 Cos 该端口悬空或接上拉电阻lOkΩ时,输出与输入为锯齿波关系(见12脚说明)。该端口接地时为选择余弦函数,输出移
  相角α与控制电压Vk的关系式为α=argCosI(Vcc-2Vk)/Vccl,整流输出电压与控制电压成线性关系
  Fx 该端口悬空或接上拉电阻lOkΩ时,输出为正序方式,+A、-C、+B、-A、+C、-B。该端口接地时为选择输出为反序方
19 式,+A、-B、+C、-A、+B、-C
  Vcc 5.5~3.8Vo功耗4~7mA。极限电压5.5V
二、TCF792A/B内部方框图
该芯片供电电压为5V,它的输入输出端口兼容TTL电平,这使它与其它数字电路接口简单方便。同步信号采用方波由7脚输入,其下降沿应为A相电压由负变正过零同步点。该周期信号经180倍倍频后,形成2°周期宽度的脉冲信号,该信号进入数字运算控制单元后用于形成20、4°、60°、120°、180°等控制信号。调制波脉冲、相位分配等信号由此产生。移相角控制电压、脉冲宽度控制电压、滞后相位补偿电压分别由多路开关切换后进入10位ND转换电路,其分辨率达0.05%,可以满足工业控制需要。转换后的数值送入运算控制单元。数字运算控制单元的运算节拍由振荡器产生。振荡器分内部振荡器和外部振荡电路。A型选用外部晶振振荡电路,B型采用内部振荡电路。全控双脉冲或半控单脉冲选择,矩形波或调制波选择,锯齿形或余弦函数型选择,正相序输出或反相序输出选择,分别由15、17、18、19脚悬空或接地进行控制。16脚若接地将闭合所有的输出,一般用于过载或短路保护。芯片内含自动上电复位电路。芯片还设置有硬件看门狗电路,当电路发生干扰打乱数字电路运行节拍时,能起纠正作用,输出电路迅速恢复正常。管脚功能如表1所示。
    注1:使用中任何端口电压极限范围为-0.3~-VCC+0.5v,兼容TTL电平。工业级芯片,工作温度-40~85°。高抗静电(ESD保护)。抗4kV快速脉冲干扰测试。抗干扰能力极强,三相不对称度<0.5°。
    注2:数字电路应注意抗干扰设计,能用光耦隔离设计时尽可能采用。
三、TCF792A/B典型应用电路
上图所示为一个工频三相可控硅全波整流触发电路原理接线图。Uac电压经Rl、R2、R3与Dl、D2削波后经R4输入电压比较器的负输入端。Uac为正半波时,比较器输出零电平,负半波时输出高电平,从而将正弦波变换为方波输出oUac输入范围为5~400V,U2光耦作电路隔离,可起到抗干扰作用。电容器Cl起过滤Ua信号中的过零点附近的毛刺,其数值可依实际波形的毛刺大小而定。由于滤波产生的相位滞后,可调整RW3输出至14脚的电位进行补偿。芯片第2脚为+A输出信号,低电平有效。U3光耦起电路隔离作用,其意义同U2。U2右边的电路为脉冲放大的典型电路,其参数可依可控硅型号调整。脉冲宽度可由RW2调整。调整范围为0~180°。调节RW1以改变输入至12脚的电位,从而改变移相触发角的大小,因此可调节可控硅整流输出的大小。设定R20、R21可限制最大移相角和最小移相角。对于全控电路,可选择单宽脉冲(脉宽>60°)或双窄脉冲。5V和18V电源在电路上进行隔离,有利于对芯片抗干扰。
上图所示为一个工频三相可控硅交流全控电路原理接线图。它的触发电路与图2完全一样,只是交流主回路不同,若仍采用Uac作同步电压,应往前补偿300角差(通过调节RW3)。若采用Ua作同步电压则只需补偿滤波产生的滞后角。
上图所示为一个工频三相晶体管逆变电路原理接线图。图中Rl、R2、R4、Cl、RW4与运放Ul构成一个频率可调的方波发生器,调节RW4可产生10~600Hz方波。若逆变频率在工频范围之外,可选择TCF792A型芯片,并且外接20M晶振。对逆变器而言,调节RWl(Vk)和RW3(Xb)没有意义。调节脉宽RW2(Mk)可改变逆变输出的幅度和波型,其理论调节范围为60~180°,若脉宽接近180°,其谐波较小,但应避免Tl与T4同时导通的风险。幅值变化也可用改变直流电源电压方法取得。图中6个独立直流电源提供基极电流,可视具体电路灵活设计。图中+U、-U为直流电源,Ua、Ub、Uc为输出电压。控制19脚(Fx)的电平可控制输出的相序。
