概述:KA22134是一款前置功率放大器。它为双列16脚直插封装;VCC=1.8~6V;内含双通道前置放大、功放和电子音量控制电路。它可以和TA8119P TA8119R互换。
一、KA22134外观图
二、KA22134内部方框图
三、KA22134参数
 工作电源电压范围为:1.8~6V,典型工作电压为3V时,有以下主要电参数:
(1)电源电流ICc:当Vin=O时的典型值为9.8mA,可根据此值判断IC电流是否过大而出现损坏。
(2)前置放大器的闭环电压增益Gvo:典型值为70dB。
(3)前置放大器最大输出电压Vom:当THDl=10%时的典型值为770mV。
(4)驱动器额定输出功率Po:当THD2=10%时的典型值为30dB。
(5)驱动器输出噪音电压Vno:当BW=20Hz~20kHz,音量最大时的典型值为32μV;当BW=20Hz~20kHz时,音量最小时的典型值为47μV。
四、KA22134典型应用电路分析
磁头信号从KA22134的(2)、(15)脚输入,经放大和低音补偿后从(4)、(13)脚输出,由电容耦合从(5)、(12)脚进入音量控制电路,控制后的信号经功放后从(7)、(10)脚输出,去推动耳机发声。
故障检修
提示当出现无声故障,且检查KA22134集成块外围元件都正常时,可用万用表检测其各引脚电压,并与表1所列的电压数据比较,以此来判断KA22134是否失效。从图1中可看出,(7)、(10)脚为功放的两个输出端,若是功放部分损坏,其引脚电压将偏离1/2 VCC。
音量失控应检查KA22134(11)脚内外电路元件。
