概述:CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,因此只需要极少的外围元器件,非常适用于便携式应用的领域。
一、CN3052B功能和特点
* 可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充电
* 片内功率晶体管
* 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
* 输出电压4.2V,精度可达1%
* 在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
* 用户可编程的持续充电电流可达500mA
* 采用恒流/恒压充电模式
* 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
* 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
* 电池温度监测功能
* 芯片使能输入端
* 封装形式SOP8和MSOP8
* 产品无铅化
二、CN3052B应用领域
* 移动电话
* 电子词典
* 数码相机
* MP3播放器
* 蓝牙应用
* 各种充电器
三、CN3052B几款典型应用电路
1.适合需要电池温度监测功能,电池温度异常指示和充电状态指示的应用
3.适合既不需要充电状态指示,也不需要电池温度监测功能的应用
4.同时应用USB接口和墙上适配器为锂电池充电,当墙上适配器有电时,则使用墙上适配器充电;当墙上适配器没电时,则使用USB接口为锂电池充电。本应用电路只给出输入电源的连接,其它管脚的连接参照前面的应用电路。
6.当有外部输入电源时,此外部电源既通过CN3052A/CN3052B对电池充电,又对系统供电;当 没有外部输入电源时,电池对系统供电。
注:M1为P沟道场效应晶体管
