概述:ISL6414是一款超低噪声、带复位功能的三路LDO稳压器,采用QFN-16( 4mmX4mm )封装(见图4a)。Intersil公司生产的ISL6Xxx系列直流变换芯片具有效率高、输出电流大、保护功能齐全工作性能稳定、体积小等优点,广泛用于通讯、宽带平板电脑等便携式电子产品中。
一、ISL6414功能和特性
●输入电压:3.0V~3.6V;
●输出电压:固定1.8V (LDO1 ).2.84V (LDO2)、2.84V(LDO3);
●输出电流:500mA (LDO1 ).300mA(LDO2 )、200mA(LDO3);
●输出电流限制:0.6A(LDO1)、470mA(LDO2)、400mA(LDO3);
●输入欠压锁定:2.45V;
●故障指示输出:当输出电压偏离额定值土5%时,⑤脚输出低电平;
●输出噪声电压:小于30uV;
●芯片过热保护:150°C;
●输出电压精度:±1.5%。ISL6406/6426 典型应用电路见图4b。另外,与ISL6414引脚功能相同、性能几乎完全相同的还有ISL6411,但ISL6411无输入欠压锁定功能。
二、ISL6414引脚功能
三、ISL6414内部方框图
四、ISL6414典型应用电路
