概述:nRF2401是一款单片2.4GHz无线收发一体芯片.它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采用2.4GHz频带和0.18μm工艺,可提供ShockBurst、DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功能。
       nRF2401无线收发一体芯片在2.4GHz自由频段,能够在全球无线市场畅通无阻.nRF2401支持多点间通信,最高传输速率超过1Mbit/S,而且比蓝牙具有更高的传输速度.它采用SoC方法设计,只需少量外围元件便可组成射频收发电路。与蓝牙不同的是,nRF2401没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信.更重要的是,nRF2401比蓝牙产品更便宜.所以nRF2401是业界体积最小、功耗最少、外围元件最少的低成本射频系统级芯片。采用5mm×5mm的24引脚QFN封装工艺。
一、nRF2401功能和特性
* 采用全球开放的2.4GHz频段,有125个频道,可满足多频及跳频需要;
* 速率(1Mbps)高于蓝牙,且具有高数据吞吐量;
* 外围元件极少,只需一个晶振和一个电阻即可设计射频电路;
* 发射功率和工作频率等所有工作参数可全部通过软件设置;
* 电源电压范围为1.9~3.6V,功耗很低;
* 电流消耗很小,-5dBm输出功率时的典型峰值电流为10.5mA;
* 芯片内部设置有专门的稳压电路,因此,使用任何电源(包括DC/DC开关电源)均有很好的通信效果;
* 每个芯片均可以通过软件设置最多40bit地址,而且只有收到本机地址时才会输出数据(提供一个中断指示),同时编程也很方便;
* 内置CRC纠检错硬件电路和协议;
* 采用DuoCeiver技术可同时接收两个nRF2401的数据;
* 采用ShockBurstTM模式时,能适用极低的功率操作和不严格的MCU执行;
* 带有集成增强型8051内核、 9路10bitADC、UART异步串口、SPI串口和PWM输出;
* 内置看门狗;
* 无需外部SAW滤波器;
* 可100%RF检验;
* 带有数据时隙和数据时钟恢复功能.
二、nRF2401引脚功能
三、nRF2401内部方框图
四、nRF2401典型应用电路
