概述:的IR2110是美国IR公司出品的一款全桥驱动器。它兼有光耦隔离(体积小)和电磁隔离(速度快)的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选品种。IR2110采用HVIC和闩锁抗干扰CMOS制造工艺,DIP14脚封装。
       它具有独立的低端和高端输入通道;悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V,dv/dt=±50V/ns,15V下静态功耗仅116mW;输出的电源端(脚3,即功率器件的栅极驱动电压)电压范围10~20V;逻辑电源电压范围(脚9)5~15V,可方便地与TTL,CMOS电平相匹配,而且逻辑电源地和功率地之间允许有±5V的偏移量;工作频率高,可达500kHz;开通、关断延迟小,分别为120ns和94ns;图腾柱输出峰值电流为2A。IR2110采用14引脚封装工艺。
一、IR2110引脚功能
中文引脚功能说明:
LO(引脚1)低端输出;
COM(引脚2)公共端;
Vcc(引脚3)低端固定电源电压;
Nc(引脚4)空端;
Vs(引脚5)高端浮置电源偏移电压;
VB (引脚6)高端浮置电源电压;
HO(引脚7)高端输出;
Nc(引脚8) 空端;
VDD(引脚9)逻辑电源电压;
HIN(引脚10)逻辑高端输入;
SD(引脚11)关断;
LIN(引脚12)逻辑低端输入;
Vss(引脚13)逻辑电路地电位端,其值可以为0V;
Nc(引脚14)空端
二、IR2110内部方框图
        IR2110内部由三部分组成,逻辑输入;电平平移、输出保护。IR2110具有的特点,可以为装置的设计带来许多方便。尤其是高端悬浮自举电源的设计,可以大大减少驱动电源的数目,即一组电源即可实现对上下端的控制。
三、IR2110典型应用电路
