TDA91xx系列为汤姆逊公司生产I2C总线控制的自动同步多频彩显偏转信号处理器,可以自动适应扫描频率,最高工作频率为150kHz,场频工作范围50Hz~165Hz,场锯齿波电路中具有场锯齿波AGC控制功能,以保证场频变化时场幅自动保持稳定,在TDA91Xx内还有+B开关电源控制电路,可以对行扫描电路电源进行控制,另外,还具有同步信号极性校正、行同步失锁检测、X射线保护、枕校控制、摩尔条纹校正以及动态聚焦等功能。CPU电路通过I2C总线可以对TDA91XX的行、场中心场幅、场频及失真校正以及枕校等进行控制。行频和场频都是根据输入的行、场同步信号由I2C总线内部电路完成自动跟踪。
          为TDA91XX系列二次电源实际上是一个独立的并联型开关电源,电路的核心元件是TDA91xx系列和二次开关电源管VT(场效应管)完成。其中TDA91XX系列的14、15、16、25、28脚用于二次电源控制。14脚为+B误差信号放大器输出,供频率补偿和增益设定使用;15脚为+B控制环路稳压输入;16脚为+B开关电源开关管电流检测输入或降低模式开关电源切换开关;25脚为X射线保护;27脚为地;28脚为+B电源PWM(脉宽调制)控制信号输出;29脚为+B电源供电端。
1、TDA9106的引脚功能及维修数据
2、TDA9109的引脚功能与维修数据
3、TDA9110的引脚功能及维修数据
4、TDA9111的引脚功能及维修数据
5、TDA9112的引脚功能与维修数据
6、TDA9113的引脚功能与维修数据
7、TDA9115的引脚功能与维修数据
8、TDA9116的引脚功能与维修数据
      从表1~表8这八个表中可以看出:TDA9106/TDA9109/TDA9110/TDA9111/TDA9112/TDA9113/TDA9115/TDA9116内部电路框图和引脚基本一致。其中,TDA9111与TDA9109相比,TDA9111在③脚增加水平摩尔条纹控制信号,其他引脚与TDA9109基本相同;TDA9113既可以接成升压式+B电源,也可以接成降压式+B电源,这由I2C总线进行控制,这点和TDA9112/9115/9116是相同的,但和TDA48XX系列TDA9109/9111不同。
      TDA9112、TDA9113、TDA9115、TDA9116均为汤姆逊公司生产的行场扫描小信号处理电路,它们的内部框图和引脚功能基本一致,主要区别见表9。
