概述:LTC1530采用同步开关结构驱动两个外部N沟道MOSFET器件。包含一个精确调整的基准和反馈系统,有一个固定频率的PWM振荡器,可自主工作在300kHz频率下,在输出电流从1A到20A的转换器设计中,可提供大于90%的效率。停机模式可将供电电流降为45uA。LTC1530采用S0-8封装工艺,适用于5V到1.3V-3.5V的输出。
一、LTC1530功能和特点
采用 5V 或 3.3V 主电源供电的大功率降压式转换器
采用 S0-8 封装,可调电流限制,顶端 FET RDS(ON) 检测
无需外部检测电阻
打嗝模式 (Hiccup Mode) 限流保护
可调的、固定 1.9V、2.5V、2.8V 和 3.3V 输出
全部采用 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
极佳的输出稳压:在电源、负载以及温度变化内为 ±2%
高效率:可超过 95%
快速瞬态响应
300kHz 固定工作频率
内部软启动电路
静态电流:1mA,停机时仅为 45µA
二、LTC1530引脚功能
三、LTC1530内部方框图
四、LTC1530典型应用电路
