概述 :74LS164是一款8位边沿触发式移位寄存器与74LST164(低功耗肖特基型TTL (LSTTL)器件)、74HC164、74HCT164的内部电路及引脚功能(见表1)相同。该类芯片的作用是将串行数据转换为并行数据,即输入串行数据,输出并行数据,如图1所示。
一、74LS164引脚功能
       A~H:并行数据输出端;DIN:串行数据输入端;CP:时钟信号输入端;MR:复位输入端,当该端为低电平时,寄存器中的数据清零,所有输出均为低电平。数据通过两个输入端①脚( DSA )或②脚(DSB)之一串行输入。任一输入端可以用作使能端(高电平有效),控制另一输入端的数据输入。两个输入端可连接在一起, 或者把不用的输入端接高电平(注;不能悬空)。芯片内部电路在时钟的低电平到高电平边沿触发,即当时钟信号由低变高时,数据右移一位输出。
      提示:串行数据传输即串行通信,指的是在一条物理信道(又称数据线)上将数据的二进制代码一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度,即每个时钟只发送一位数据。虽然串行数据传输效率较低,但仅需单条数据线,所以较适合长距离数据传输。并行数据传输即并行通信,指的是在多条并行物理信道上将数据以成组的方式(通常是8位、16位或32位为一组)同时进行传输,即每个时钟发送一组数据。在相同频率下,并行数据传输的效率是串行数据传输的几倍或几十倍。虽然并行数据传输效率较高,但需多条数据线,所以较适合短距离数据传输。
二、74LS164逻辑图
三、74LS164电气参数表
