概述:TPS54540是一款高效率、大电流、耐高温同步降压转换器,采用SOIC-8封装工艺,其主要性能:输入电压:4.5V~42V;输出电压:Vou=0.8(1+R5/R6);最大输出电流:5.0A;效率: 可达92%(12V电压输入时);内部欠压输入锁定阈值:4.3V;输出过流限制:7.5A;热关断温度:176C;瞬态过压输出保护:高于V。的109%关断输出,低于Vo的106%重新恢复输出。顺便指出:与TPS54540封装形式与引脚功能、性能完全相同的还有TPS54560,不同之处,仅输入电压范围为4.5V~一款高温型升压转换器,采用带增强散热垫HTSSOP-20封装工艺。其主要性能:输入电压:1.5V~40V ;輸出电压:2.5V~50V;最大输出电流:3.0A;最大输出电流限制:5.7A;热关断温度:175°C。
一、TPS54540引脚功能
二、TPS54540内部方框图
三、TPS54540典型应用电路
