概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在312.5ksps最大转换速率下,功耗仅为0.734mW (VDD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换之间的AutoShutdown™模式可进一步降低器件功耗。
MAX1393需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准VREF。MAX1393具有单路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1396具有两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。可通过5MHz、3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口来获得模拟转换结果。该系列转换器具有出色的动态性能、低压、低功耗、易于使用以及小封装尺寸特性,非常适用于便携式电池供电的数据采集应用,以及其它对功耗和空间要求苛刻的应用。
MAX1393采用可节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)。
一、MAX1393功能和特性
* 312.5ksps、12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
* 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1393)
* 带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1396)
* ±1 LSB INL、±1 LSB DNL,无失码
* ±2 LSB的未校准总误差(TUE)
* 75kHz输入频率下,SINAD为70dB
* 外部基准(0.6V至VDD)
* 单电源供电(+1.5V至+3.6V)
* 在300ksps、1.8V时,功耗为0.915mW
* 在100ksps、1.8V时,功耗为0.305mW
* 在1ksps、1.8V时,功耗为3.1μW
* 关断电流< 1μA
* 转换之间AutoShutdown
* SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容、3或4线串行接口
* 小尺寸(3mm x 3mm) 10引脚TDFN封装
二、MAX1393引脚功能
二、MAX1393内部方框图
