概述:ICE3B0565J是英飞凌出品的一款低成本离线反激式开关模式电源(SMPS)IC芯片,其具备过热、VCC过压、输出开环或过载和VCC欠压。 通过内部精确的峰值电流限制等保护功能特性。ICE3B0565J采用8引脚DIP封装工艺。
一、功能和特性
• 650V Avalanche Rugged CoolMOS™,内置可切换启动单元
• 最低待机功耗的主动突发模式 @ 由反馈信号控制的轻载
• 主动突发模式下的快速负载跳跃响应
• 67 kHz 固定开关频率
• 过温自动重启模式检测
• 过压检测的自动重启模式
• 过载和开环的自动重启模式
• VCC 欠压自动重启模式
• 用户定义的软启动
• 需要最少的外部组件
• 最大占空比 75%
• 电流限制的总体容差 < ±5%
• 内部前沿消隐
• BiCMOS 技术提供宽 VCC 范围
• 用于低 EMI 的频率抖动
二、ICE3B0565J引脚功能
管脚 | 引脚 | 功能 |
1 | SoftS | 软启动 |
2 | FB | 反馈胶 |
3 | CS | 电流检测 |
4 | Drain | 650V Depl. CoolMOS™ Drain |
5 | Drain | 650V Depl. CoolMOS™ Drain |
6 | N.C. | 未连接 |
7 | VCC | 控制器电源电压 |
8 | GND | 控制器接地 |
三、ICE3B0565J内部方框图
四、ICE3B0565J典型应用电路(12V电压形成电路)
