灯闪不加热:
检查SB、PWM、19V、5V是否正常;检查驱动信号VD,高压保护电路是否正常;检查锅具检测电路(可查CPU、LM324、C63,变压器,D55-D58,ZD6,Q53); 可查Q10、D1、D2、U3、Q5、ZD5、Q3、D7。高压保护部份可查ZD、R8、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C3;可查R44、R20、R69、U2C、VR1。
功率大小不可调节:
检查CS部份是否正常;检查锅具检测电路是否正常( 可查Q1、C10、Q2、D5、Q4、ZD2、ZD4、U3、R21,可断开R24来做判断;可查R69、U2、VR1)
插电无反应
1. 检查稳压电源部份
2. 检查CPU及外围电路 1. 查变压器其绕组有无12V输出,查ZD6负极有无5V输出,如无可查ZD57、U2、ZD56、Q533. 可查CPU⑿脚5V、CPU⑸脚有无SB输出,CPU⑾脚复位是否正常,CPU⒀、⒁8MHz晶振是否损坏。
插电风扇一直转
1. 检查风扇驱动电路
2. 检查CPU及控制部分 1. 可查变压器次级有输出12V是否断路,ZD51是否损坏,Q52是否正常,ZD57、Q53、ZD56、U2是否不良。
2. 可查CPU、8MHZ,U3;
通电数码管显示E1
1. 检查IGBT、发热盘、NTC
2. 检查IGBT、发热盘、温控电路
3. 检查CPU部份 1. 此两种NTC常温下在90-100K之间,反之更换。
4. 可查Q8、Q9、R42
5. 以上检查无问题,更换CPU;
加热呈保温状态
1. 检查IGBT、圆盘、NTC
2. 检查风扇运转及周围散热结构
3.检查IGBT下散热膏有无干掉。 1. 检查其他值是否正常4. 风扇运转是否正常,出风口有无堵塞
5. 加投散热膏;
通电爆机
1. 检查驱动信号部分
2. 检测高压部分及控制信号 1. 可查Q5、Q3、D7、ZD1、R15、IGBT、BD、F12. 可查C3、U3、R25,检查VD信号有无0-2.5V左右跳变;
以上故障排除适合尚朋堂SR-1619电磁炉
