灯闪不加热
1. 检查SB、PWM、16V、5V是否异常
2. 检查驱动信号VD高压电路
3. 检查CT信号部分 1. 可查CPU、U2D、C13、Q8、D1、D2、U4、R22、C7、R244. 可查Q5、D1、D2、Q3、D4、ZD1、IGBT、及R45-R50、R5、R6、R3、R4、U4、Q6、Q75. 可查R44、R57、R69、U2、UR1、U3、CPU;通电加热灯快闪,
LCD显示E1
1. 检查温度检测电路
2. 检查IGBT、发热盘、NTC
3. 检查CPU 1. 可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件4. 在常温下其阻值在90-100K之间
5. 替换法更换;
功率大小不可调
1. 检查温度检测电路
2. 检查IGBT、发热盘、NTC
5. 替换法更换;
通电无反应
1. 检查开关电源电路
2. 检查电流侦测电路
3. 检查控制电路 1. 可查R57、R69、U2、VR1、U34. 可查Q1、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R78、R4、C7、R245. 可查C11、R25、C3;
过温保护
1. 检查温控电路部分
2. 检查温控机械部分 1. 检查IGBT、发热盘、NTC、Q59、Q52、CPU、U3、Q58、Q54、R923. 可查风扇是否运转正常,IGBT散热片是否平整,IGBT散热内部有无杂物或干掉;通电风扇一直转
1. 检查电源电路
2. 检查风扇驱动电路
3. 检查CPU驱动信号输出 1. 可查变压器次级16V有无断路,ZD5、U2A、Q574. 可查ZD55、Q52、U3、Q58
5. 可查CPU⑿脚有无5V,CPU⑴脚风扇信号有无输出;
通电爆机
1. 开关电源爆
2. 检查驱动信号 1. 可查R38、R39、T1、D54-D57、R81、R76、Q55、Q56、ZD51、R71、R74、T2、L3、U2、R70、ZD522. 可查U4、Q5、Q3、D4、R25、ZD1、R15、IGBT、C3、Q8、F1,同时检测VD信号跳变是否在0-5V;
显示屏不亮
1. 检测控制板分压电阻
2. 检测背光LED显示灯 可查R11、R12阻值应在240欧,损坏后更换LED或短接该LED,同时在接LED时烙铁应接地;
以上代码适合尚朋堂SR-1621电磁炉
