灯闪不加热
1. 两炉都不加热:检查电源电路CPU是否不良,U3是否损坏2. 左炉不加热:①检查SB、PWM、CT2是否正常②检查VD信号驱动电路,高压回授电路③锅具检测电路3. 右炉不加热:①检查有无16V,有无PWM、SB输出②检查VD信号驱动电路,高压保护电路③检查锅具检测电路(检测电源16V是否正常,替换法检查CPU、U3;  可查①CPU、CT2、C63②Q7、D1、D2、Q5、Q3、U1、D4、ZD1、IGBT、C3、BD、R8、R9、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C7、C11③R44、R57、R69、U3、VR1; 可查①D63、L1、C76、CPU、U3②ZD6、Q7、D1、D2、Q5、D4、Q3、ZD1、IGBT、U1、C7、Q11、C11、C3、R45-R50、R5、R6、R3、R4、R8、R9、R7、Q6、Q10③可查CT2有无短路或断路,D7-D10、VR2、V3、PC1、Q53).
通电无反应
1. 检查开关电源电路
2. 检查CPU部分电路 1. 确定有无220V AC电压进入CN52、检查T1、D54-D57,R81、R13、R76、C59、C57、Q55、T2、C68、R74、R73、ZD51、Q56、C46、D52、L2、D53、U2、ZD52、Q57、R702. 可查8MHz晶振是否损坏,复位电路D65、C64、R65、CPU是否损坏.
通电数码管显示E1、指示灯快闪
1. 检查左右炉IGBT、NTC、发热盘NTC是否损坏2. 检查温度检测电路3. 检查CPU是否损坏 1. 在常温下其阻值在90-100K左右4. 可查ZD8、Q8、R12、Q9、R545. 用替换法检查.
电流大小不可调
1. 左炉:①检查CS电流调整电路②检查锅具检测电路2. 右炉:①检查电流侦测电路②检查CT信号电路 1. 可查Q1、C10、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R57、R69、U3、VR12. 可查Q1、R21、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R93、VR1、U3、RC1、Q53.
通电风扇一直转,面板无显示
1. 检查电源稳压电路
2. 检查CPU及外围电路 1. 可查L2有无16V输出,U2、ZD5、Q57、R82、Q522. 可查CPU是否损坏,复位电路C64、R65、D65、8MHZ晶振.
通电爆机
1. 开关电源爆掉
2. 左炉爆机
3. 右炉爆机 1. 可查T1、D54-D57、R81、R83、R76、Q55、R74、Q56、ZD51、U2、ZD52、L1、L22. 可查F1、BD、IGBT、Q5、Q3、D4、ZD1、R15、C3、U1、Q7、R25、Q113. 可查ZD6、Q7、D1、D2、Q5、Q3、D4、U1、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、F1、R25.
