检查SB信号PWM信号
1.检查SB信号是否在0-15V左右,AB信号是否正常 跳变.PWM信号在2.2V左右.左炉工作时AB为0电平,右炉工作时AB为5V.检查Q10-Q13,Q4-Q7 D6 D5 D10 D11 C11 C15,Q15 U2 U3.
灯闪不加热
1.检查CT部分;
2.检查CT1 D4-D7 U1 VR Q2-Q4,C10 C11C12 R24 R25;
    3.检查高压保护部分;(检查R69 R1 R2 R5-R10 R11-R16,U2 C1 C13 Q1 Q8;检查各供电电压;检查BD1 T2 Q101 U1 Q102是否正常, T2次级是否有12V和16V输出5V电压是否正常).
通电无反应
1.检查CPU及周边电路;
2. CPU供电电压5V是否正常,检查CPU 晶振及复位电路是否正常(检查温控部分;检查圆盘IGBT的NTC是否正常,检查R31-R35 C14 R8 R15 R13,R16).
乱码显示E1 E2
1.检查频率检测部分;
2.检查Q109 Q108 C114 C113;
3.检查CPU及控制显示;
4.用替换法检查CPU是否不良,部分检查各排线输出端是否有短路或脱焊现象.
功率不可调
1. 检查CS部分(断开R41后电流是否正常,若正常,检查U3 C17 Q2C8 C10 Q1 C6 D6;2.检查CT部分:检查VR CT1 D4-D7 Q2 C10).
左炉爆
1.检查F1 BD C13 IGBT ZD4 R56 R54,U2 U3 Q12 R16 Q4 Q5
通电爆机
1.右炉爆;
2.F1 BD C1 IGBT R55 R53 U2 U3 Q13,D13 Q6 Q7.
