灯闪不加热﹙分三种情况﹚
1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1、VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。 CT阻值为500Ω~700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1
2.左炉不加热:查PWM、SB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56、D57负极是否有16V电压,D59、D60负极是否在0~16V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。U3、U4是否损坏。 D56、D57负级如无16V可查:U3、R80;D59、D60负级如无0~16V跳动可查:U3、R82;C62、C61、U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51、R52、U3;U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19~R25、C52、U3;VD信号如无0~2.3V跳动可查Q53、Q54、C64、ZD51、U4;
通电无反应
1.T3开关电源变压器T2是否正常,D6、L1、ZD3是否损坏,ZD4、ZD5、U1是否正常。 查开关变压器两组次级绕组有无12V、16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6、L1、ZD3、ZD4、ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏;
2.CPU是否损坏,Y18MHz晶振是否正常。 CPU查32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查;
灯闪不加热﹙分三种情况﹚
1.右炉不加热:查PWM、SB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2、PC1是否损坏,D106、D107负极是否在16V之间跳变,U5、U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4V、U5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。ZD102是否击穿。 测量PWM、SB的电压值,测量CT是否损坏,PC1、PC2替换法检查,D106、D107负级如无16V电压可查:U5、R143;D109、D108负级如无0~16V跳动可查U5、C111、R142、R141、U5A第⑸脚如无2.4V可查R101、R102、U5;U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104~R110、C108、U5、R103;VD信号如无0~2.5V之间跳动可查:Q103、Q104、C118、ZD101、R113;
插电数码管显示E1
1.两炉IGBT、NTC圆盘NTC是否损坏。 测量IGBT 、NTC、圆盘NTC阻值是否在100K左右。
2.ZD3、Q5、ZD4、Q6是否不良。 用万用表测量ZD3、Q5、ZD4、Q6是否正常
3.CPU是否损坏。 用替换法检查CPU好坏
试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚
1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏
用万用表测量IGBT、BD、ZD51、R61、Q53、Q54、D56、D57、D59、D60、R91、C51是否损坏,U1、U2替换法查;
2.右炉爆掉:查右边保险丝、IGBT、BD是否损坏,ZD101、R113、Q103、Q104、D106~D109、R144、C102是否不良,U5、U6是否不良。
用万用表测量IGBT、BD、ZD101、R113、R103、Q104、D106~D109、R144、C102是否损坏,U5、U6用替换法查;
(试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚ 开关电源是否爆掉:T3是否烧掉,D1~D4是否击穿Q1、Q2是否不良,开关电源变压器T2是否不良,L1、L2、ZD2、ZD4、ZD5是否不良,ZD3、LM324是否不良。 用万用表测量上述所有零部件的好坏,若不良则更换
电流小﹙分两种情况﹚
 1.左炉电流小,检查C63电容是否漏电,C64容易是否变小Q52是否不良,R96取样分压电阻是否正常,C54是否漏电,VR1是否不良,U4是否不良。 查PWM电压值是否在1.9V左右,而判断C63是否漏电,C64用替换法更换;测量Q52的集电极有无7.5V左右而判断Q52和R96、C54是否完好,测量VR1的阻值判断VR1是否损坏LED乱跳 1.检查面板是否进水,各按键阻搞是否变低。 测量各按键的阻抗或更换按键
1. R34、C13是否正常,CPU是否不良。 测量R34、C13阻值、容量是否正常,CPU用替换法检查)、
通电,风扇直转,面板无显示
1、检查Q4、Q5、ZD4、ZD5是否不良,L1是否损坏。 用万用表Q4、Q5、ZD4、ZD5、L1的好坏
1. LM324是否损坏. 用替换法检查LM324的好坏
2.CPU是否不良,FAN、CPU⑵脚输出至R21是否正常,ZD3是否击穿。 CPU第13脚有无5V,FAN 、12CPU②脚至R21有无脉冲进入,ZD3是否正常。
大档不加热(分两种)
1、左炉大档不加热; 检查R75、R73是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
3、右炉大档不加热; 检查R126、R125是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
