灯闪不加热
1.检查高压保护电路
2.检查SB、PWM信号是否正常
3.检查VD驱动信号
4.检查CT信号电路(可查R45-R47、R8-R9、U5、U4、C3、BD2;可查CPU、C63、IG电压、C90、C80、U2、D51、Q4、C7、U53;可查C11、Q5、Q3、Q4、D4、C22、R15、U4、IGBT4;可查R107、C91、R58、C51、R59、C52、CPU、VR1)通电没反应1.检查主电源供电电路2.检查5V稳压电路3.检查CPU及周围电路4.可查,先确定有无220V正常,U2、 Q56、Q55、ZD51、T2、D52、D53、D58、ZD525.可查,Q54、D59-D70、D56、D57、U26.可查,复位电路,D68、R65、C64和振荡电路Y1(8MHz)晶振及更换CPU;功率大小不可调1.检查CS电流调节电路2.检查锅具检查电路3.检查振荡电路 1.可查R23、Q1、R21、C10、C58、Q2、U3、ZD52、U4、C7、4.可查R33、U2、VR1、C315.可查C13、C3、C11、D1、D2、R25.
通电爆机
1.检查VD驱动电路
2.检查SB信号输入电路(可查Q5、Q3、D4、D5、R15、IGBT、BD、C22、C3、U4、F1、R252;可查U2、Q4、D51、D52、CPU)加压呈保温状态1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常2.检查温控电路3.检查散热机构(正常情况下在常温状态NTC为100K左右;可查C90、C80、U2、C88、C53、C12和两个NTC、U53;可查看风扇转运是否正常,IGBT散热片内是否有无杂物).
通电风扇一直转
1.检查风扇驱动电路
2.检查CPU有无损坏(可查Q52、D60、Q60、ZD50、Q57、L4及有无12V输出3;更换CPU).
显示故障代码
1.显示E1 显示E2
2.显示E3 显示E4
3.显示E7
4.检查香菇头,C88、R92、C53、CPU
5.检查IG电压(3.45V),C90、C80、C12、IGBT(NTC)、U4及风扇电路6.检查风扇、ZD50、Q60、ZD54、Q58、U2B.
以上代码适合尚朋堂SR-2003KD电磁炉
