故障现象 |
原因分析 |
处理方法 |
电源指示灯不 亮数码管无显 示 |
没电压输入 电源开关不良 机芯保险丝损坏 |
1、检查输入电源线是否有接上 2、检查空气开关是否损坏 3、检查保险丝 |
开启机芯时数码 管闪烁显示故障 代码“7”“8” “9” |
输入电压超出机芯工作电 范围 2、输入电压缺相 |
检查输入电压是否在机芯工作电压范 围内 检查输入三相电压是否有一相电没电 压或者接触不良。 |
机芯在使用中 突然停止加热 并显示故障代 码“F”
机芯内散热片温度过高 周围环境温度过高 |
检查机芯散热风机进风口是否被堵塞 机芯出风口是否被堵 机器内周围环境是否无通风环境 |
机芯无功率输 出并显示故障 代码“E” |
加线盘没接上 加热线盘与加热锅具的距 离没调试好 无加热锅具或加热锅具不 合适 |
检查线盘线是否与机芯连接好 加热线盘的磁距是否调试合适 检查加热锅具是否匹配 |
机芯开启档位时 机芯无档位显示 机芯不加热 |
机芯档位旋扭没安装好 机芯档位旋扭坏 |
检查机芯档位旋扭插座是否安装到位 检查机芯档位旋扭是否损坏 检查机芯档位旋扭连接线是否断线 |
