故障现象 | 诊断方法 | 判断 | 排除方法 | 适用机型 | |
一、不开机 | 1.电源线是否不良 | 是 | 更换电源线 | 全部 | |
否 | |||||
2.保险管是否熔断 | 是 | 更换保险管 | |||
否 | 检测基板钢铂 | ||||
3.IGBT爆炸 | ⑴保险管熔断; ⑵整流桥短路 ⑶阻尼二极管短路 | 是 | 更换 | MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A | |
否 | 测量各IC电压 | ||||
⑷ LM339坏 ⑸ ZD101坏 | 是 | 更换 | MC-PD08 | ||
否 | 测量各部分电压,更换基板 | ||||
二、开机不加热 | 检查几组电源电压是否正常 (包括变压器及稳压二极管) | 是 | 排除 | 全部 | |
否 | |||||
2.比流器次级是否开路 | 是 | 更换 | |||
否 | |||||
3.ZD101是否开路 | 是 | 更换 | |||
否 | |||||
4.热敏电阻座是否焊接不良 | 是 | 排除 | |||
否 | |||||
5.IC6不良(电压不正常);C302不良 | 是 | 更换 | |||
否 | 测量,更换基板 | ||||
三、 无锅具检 知功能 | 1.锅具直径与不要求一致 | 是 | 更换MD专用锅 | 全部 | |
否 | |||||
2.线盘端子松动 | 是 | 紧固 | |||
否 | |||||
3. 将R104阻值由3.1K降低到3K或2.9K | 是 | OK | |||
否 | |||||
三、 无锅具检 知功能 | 4.IC6电压是否正常 | 是 | 整机更换 | 全部 | |
否 | 更换 | ||||
四、 未置锅 指示灯亮 |
1.变压器输出是否正常 | 是 | 全部 | ||
否 | 更换 | ||||
2.整流后四组输出脚电压不正常 | 是 | 排除 | |||
否 | |||||
3.LM339各输出脚电压是否正常 | 是 | 检查基板及重新检测 | |||
否 | 更换LM339 | ||||
五、无报警声 | 1.蜂鸣器坏 | 是 | 更换 | MC-PD10 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A | |
否 | |||||
2.电路检查+5V电压及Q5不正常 | 是 | 排除 | |||
否 | 测量IC | ||||
六、长鸣 | 1.检查+5V电压及8D2电压是否正常 | 否 | 排除或更换 | 全部 | |
是 | |||||
2.检查IC5第8脚输出电压是否正常 | 否 | 更换IC5 | MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A | ||
是 | |||||
3.检查振荡子是否正常 | 否 | 更换 | |||
是 | |||||
4.坚持热开关接插是否不良 | 是 | 排除 | |||
否 | 检查基板是否短路 | ||||
七、功率无变化 | 1.检查比流器(CT)是否不良 | 是 | 更换 | 全部 | |
否 | |||||
2.检查可调电阻(10K)是否不良 | 是 | 更换 | |||
否 | |||||
七、功率无变化 | 3.检查C301及C302是否不良 | 是 | 更换 | 全部 | |
否 | |||||
4.检查功率调整电路IC5是否不良 | 是 | 更换 | |||
否 | 检查基板 | ||||
八、开机风扇 不工作 | 1.检查风扇是否卡住,基板钢铂是否断裂 | 是 | 排除 | 全部 | |
否 | |||||
2.检查风扇马达是否正常 | 是 | 更换马达 | |||
否 | |||||
3.检查12V电压是否正常 | 否 | 检查相关元件(12V直流电压源) | |||
是 | |||||
4.检查主控IC1的风扇输出脚有否输出高电平 | 是 | 整机更换 | |||
否 | 更换主控IC1 | ||||
九、非正常 自动关机 | 1.是否为外部过热保护 | 是 | 属于正常现象 | 全部 | |
否 | |||||
2.是否散热通风不顺畅 | 是 | 排除 | |||
否 | |||||
3.检查排线是否松脱 | 是 | 排除 | |||
否 | |||||
4.检查变压器性能是否不良 | 是 | 更换 | |||
否 | |||||
5.基板中R504,R503是否短路、C301,C302 是否不良 | 是 | 排除 | |||
否 | |||||
6.测量各部位电压值,检查元件及其焊接有 无异常 | 是 | 排除 | |||
否 | 整机更换 | ||||
十、风扇异音 | 1.检查是否存在风扇偏位,结构松动 | 是 | 纠正 | 全部 | |
否 | |||||
2.马达缺油 | 是 | 点油 | |||
否 | |||||
3.马达不良 | 是 | 更换风扇组件 | |||
十一、机体异常 振动 | 1.底座、线盘螺钉未打紧 | 是 | 重新打紧 | 全部 |
