故障现象 诊断方法 判断 排除方法 适用机型
一、不开机 1.电源线是否不良 更换电源线 全部
2.保险管是否熔断 更换保险管
      检测基板钢铂
3.IGBT爆炸 ⑴保险管熔断; ⑵整流桥短路 ⑶阻尼二极管短路 更换 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A
      测量各IC电压
⑷ LM339坏 ⑸ ZD101坏 更换 MC-PD08
测量各部分电压,更换基板
二、开机不加热 检查几组电源电压是否正常 (包括变压器及稳压二极管) 排除 全部
2.比流器次级是否开路 更换
3.ZD101是否开路 更换
4.热敏电阻座是否焊接不良 排除
5.IC6不良(电压不正常);C302不良 更换
测量,更换基板
三、   无锅具检     知功能 1.锅具直径与不要求一致 更换MD专用锅 全部
2.线盘端子松动 紧固
3. 将R104阻值由3.1K降低到3K或2.9K OK
三、        无锅具检       知功能 4.IC6电压是否正常 整机更换 全部
更换
四、        未置锅     指示灯亮
1.变压器输出是否正常   全部
更换
2.整流后四组输出脚电压不正常 排除
3.LM339各输出脚电压是否正常 检查基板及重新检测
更换LM339
五、无报警声 1.蜂鸣器坏 更换 MC-PD10 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A
2.电路检查+5V电压及Q5不正常 排除
测量IC
六、长鸣 1.检查+5V电压及8D2电压是否正常 排除或更换 全部
2.检查IC5第8脚输出电压是否正常 更换IC5 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A
3.检查振荡子是否正常 更换
4.坚持热开关接插是否不良 排除
检查基板是否短路
七、功率无变化 1.检查比流器(CT)是否不良 更换 全部
2.检查可调电阻(10K)是否不良 更换
七、功率无变化 3.检查C301及C302是否不良 更换 全部
4.检查功率调整电路IC5是否不良 更换
检查基板
八、开机风扇     不工作   1.检查风扇是否卡住,基板钢铂是否断裂 排除 全部
2.检查风扇马达是否正常 更换马达
3.检查12V电压是否正常 检查相关元件(12V直流电压源)
4.检查主控IC1的风扇输出脚有否输出高电平 整机更换
更换主控IC1
九、非正常   自动关机 1.是否为外部过热保护 属于正常现象 全部
2.是否散热通风不顺畅 排除
3.检查排线是否松脱 排除
4.检查变压器性能是否不良 更换
5.基板中R504,R503是否短路、C301,C302  是否不良 排除
6.测量各部位电压值,检查元件及其焊接有  无异常 排除
整机更换
十、风扇异音 1.检查是否存在风扇偏位,结构松动 纠正 全部
2.马达缺油 点油
3.马达不良 更换风扇组件
十一、机体异常         振动 1.底座、线盘螺钉未打紧 重新打紧 全部
上述代码适合美的MC-PD13电磁炉
