不能启动(蜂鸣器嘀、嘀、嘀…急促鸣叫)
1.1、延时保护电路故障
该机有两处上电延时保护,首先将万用表一端接地,另一端置于QF-067板IC2(2)脚,再通电,此时电压应为:由15V降至0.11V为时约2秒,若一直为15V,常见为独石电容C707、C708漏电,此外C608漏电也可导致此种情况;同样方法测量D602正端压降应为:从1.3V降至0V,为时1.5秒,其常见故障为:C603漏电或电源15V(C608端压降)故障。
1.2  上述电路均正常,可检查耦合电容C601(涤纶103、472)、加速电容C602(瓷片471),锯齿波电容C513,是否失效,电源15V(测IC3的3脚)压降是否正常。
1.3  电压主回路故障。常见为滤波器L001虚焊。
  注:电磁炉工作一段时间后出现上述故障,上述检查步骤同样适用。
2、放锅启动后,无功率,指示灯循环闪烁
高低压保护电路故障,在通电情况下,测量R016(15K)端电压(在220V市电时)在2.9V左右,若偏离过大,可检查D010、D011、D016、C186等是否正常。
3、放锅于炉面,按启动键,面板火力指示灯一亮即灭,如此自动反复,不
能正常启动。
此故障原因主要脉冲同步电路和调功环路故障,此时可参考(表二)所列数值测量IC2、IC3各脚电压是否正常,从而判断故障部位,若无异常,可将线盘装上,测量IC3的3脚应为3.3V左右,7脚应为1.3V左右。其故障原因通常为C513、C531、C511,C512,C551不良,T002和R001-R004损坏。
3、电磁炉工作一段时间后或启动后,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁。
    此现象为机器进入保护状态,测量R016端压降是否正常来确定是否为高低压保护,若正常即是机内散热器超温或机器炉面干烧所致,检查传感器是否正常,风扇是否损坏或风扇驱动电路是否正常,风扇的工作是靠IC1 6脚的高低电平来控制的。
4、通电按面板无反应
  4.1、CPU未工作,检查电源、复位、时钟是否正常。
  4.2、保险丝烧断,检查整流桥、IGBTD,010,D011,ZNR1是否击穿。
    若已损坏,换后仔细测量表二中各点的参考电压;然后检查传感器、散热器、线盘端子等之间是否有打火痕迹和水渍,确认无故障后方可通电试机。
