数码显示E0蜂鸣器嘀、嘀、嘀…急促鸣叫:
1.1、上电延时保护电路故障:
该机型有两处上电延时保护,首先将万用表黑表笔接地,另一 端置于QF-089板IC2(1)脚,再给线路板通电,此时表值显示应为:由20V 降至0.1V为时约2 秒。若一直为20V,常见为 C707、C708、漏电或20V电源已损坏。同样步骤测量D602正端压降,电压参数应为1.30V降至0V,为时约2 秒,常见故障原因为C603不良或电源15V(C608端压降)部分故障;
1.2、上述电路正常,可检查耦合电容C601(涤纶103)加速电容C602(瓷片471)微分电容C513及C531、C532、等是否已损坏;
1.3、电源回路故障:高压主回路(300V)常见故障为滤波器 L001虚焊 。低压20V供电回路常见故障为Q606 不良。(注:工作数分钟后出现此故障,上述检查步骤同样适用)
2、放标准锅于炉面,启动后数码显示E1:
此故障原因主要为脉冲同步电路和调功环路故障,可参照(表一)所列数值IC3 各脚电压是否正常,从而判断故障。若无异常,可将线盘装回机器上,测量IC3 的6,7 脚,此时6 脚电压值应为3.3V,7 脚应为3.25V左右,其常见故障为C511、C512、C510、C513、C531,C532不良R001-R004、互感器损坏所致。
3、启动后显示E2:
此故障表示该机大功率元件超温或该部分保护电路故障,显示E2多为机器工作数分钟或数十分钟后,首先须检查机器使用方法是否正确,环境温度是否过高,机器的进风口和出风口是否畅通。若正常则常见故障为固定在散热器上的传感器(10K25℃)不良或冷却风扇及其驱动电路故障通畅。
4、启动后显示E3 或E4:
该机型均设有超压、负压自动保护功能,若市电不在 160V~ -255V~ 范围内时即会启动自动保护,其代码显示为E3(高压)或E4(低压)。在市电为 220V 时测量R016的两端压降是为3.4V,若偏此值过大可检查D010、D011、R011、R012、C186等元件是否损坏。
5、启动或工作数十分钟后显示E5或E6:
该显示其故障区域为炉面传感器(100K25℃)或其所属电路故障,显示E5 为传感器开路;显示E6 则表示为炉面干烧,若使用正常,即锅内有水时显示该代码,常见故障为传感器放置不当或其已损坏。
6、通电按面板键无任何反应:
6.1、面板按键、連接排线等接插件不良;
6.2、CPU未工作,检查各组电源、复位、时钟信号正常否;
6.3、保险丝、整流桥、IGBT、D010、D011、压敏电阻等是否损坏,若IGBT、整流桥损坏更换后应仔细测量表一中各点电压;检查传感器 、散热器、线盘及其端子等之间是否有打火痕迹,机器内部是否进过水,确认无故障后方可通电试机。常见故障为驱动部分Q601,Q602等损坏 。
7、电磁炉能加热,LED 指示亮,但是VFD(荧光显示)不亮。
了解VFD 工作的三个条件,就不难对此故障进行检修:1 灯丝电压为3.5V~;2 栅极负压-26V;驱动电源(由驱动IC 输出的逻辑电平)。具体检测步骤:先用万用表测VFD最两边的脚的阻值,可判断灯丝是否开路,若灯丝完好,测工作时灯丝压降是否为3.5V~,即可深入判断故障具体部位。若灯丝电压正常,此时将黑表笔接地,红表笔接灯丝一端,电压应为-26V,若远离此值,则是-26V 电源部分故障。若以上均正常,VFD 又无如破损、漏气发白等不良现象,那往往是驱动IC(16311)不良。
上述故障排除适合乐邦C18V电磁炉
