奇帅洗衣机技术资料与以下品牌的洗衣机资料通用:万宝、小懒妈、韩派、富士山、荣事达幸福久久、长虹红太阳、松电、韩代、菱木、奇声、XTE。
1. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E0)注水不足。
答:水龙头开关未开,停水或水压小,,进水阀滤网堵塞15-30分钟后注水不到设定水位。打开水龙头或待水压正常后再用。
2. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E1)排水不畅。
答:排水管未放下或被堵塞造成5-7分钟后水还排不掉。检查排水管、排水阀并排除故障。
3. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E2)脱水时碰外壳。
答:脱水时衣物不平衡导致碰撞外桶,两次修正无效则报警。打开机盖将衣物放均匀,再盖上机盖。
4. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E3)不脱水。
答:排水结束后,机盖未盖上(暂停并报警)或者开始脱水后再开盖(只暂停不报警)。盖好上盖、不能排除即检查安全开关是否正常工作。
5. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E4)水位传感器异常。
答:水位传感器不能把水压/水位信息反馈给电脑板。检查气管、插头是否松脱,坏了需要更换。
6. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E5)断电失败或者加热器异常
答:电脑板故障或者是加热启动后30分钟温度变化小于2度(判断为加热器损坏)。
7. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E6)童锁门盖开
答:童锁状态是门盖打开
8. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E7)记忆芯片坏
答:记忆芯片不能存储模糊数据。
9. 全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:E8)温度传感器异常
答:选择加热洗程序后检测到温度床干起松脱或损坏。
10.全自动洗衣机不工作(洗衣机显示状态为:EE)通讯异常
答:电脑板接收不到驱动器信号或驱动器异常。检查或更换驱动器。
11-1.全自动洗衣机进水不止、不洗涤。
答:1、排水阀是否漏水。
2、气管是否松脱,破裂。
3、水位传感器是否故障。需检查、更换,排除故障。
11-2全自动洗衣机进水不止、洗涤正常。
答:进水阀故障。更换进水阀。
12.全自动洗衣机不排水。
答:1、排水管是否放下、是否堵塞。
2、排水牵引器接线是否松脱、断路。
3、排水牵引器故障。需检查、更换,排除故障。
13.全自动洗衣机脱水抖动、碰撞机箱。
答:1、洗衣机放置地面是否水平,底座调脚是否调平。
2、洗涤衣物是否易偏心。
3、吊杆是否脱出。
4、紧固脱水桶大螺母是否松动。
5、平衡环盐水是否渗漏。进行相应检查维修。
14.全自动洗衣机漏水。
答:1、排水阀是否装到位,堵塞卡东西,破裂。
2、盛水桶是否有破损。
3、上部面框处漏水则是注水管破损。
