显示
原因
描述
处理方法
E10
进水超时
进水过程中7分钟水位无变化
检查进水阀;回气管破或密封不牢;检查排水管是否挂起
E11
内桶有大量残留水
洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内有大量残留水
检查进水阀、泵、电脑板
E12
溢水保护
水位超过溢水水位
进水阀坏
E20
排水泵未接好
电脑板没有排水泵的信号
检查排水泵的接线
E21
排水超时
排水过程中3分钟水位无变化
检查排水泵;检查过滤器是否堵塞;检查排水管是否堵塞
E30
门锁锁不上
洗衣机按启动以后,电脑板3次尝试锁门失败
检查门钩是否关到位以及门锁
E31
门锁解不开
洗衣机3次尝试解锁失败
检查门锁
E32
门在运行过程中被打开
洗衣机在洗衣过程中发现门被打开
检查门和门锁接线
E33
水位传感器故障
水位传感器的频率不在规定的频率范围
检查水位传感器
E34
温度传感器故障
温度传感器断路
检查温度传感器
E35
温度传感器故障
温度传感器短路
检查温度传感器
E36
加热管故障
加热管不加热
检查加热管
E40
E2PROM检查码错误
电子控制部分
更换电脑板
E41
E2PROM连接错误
电子控制部分
更换电脑板
E50
高压保护
线路电压超过280V
待电压恢复正常后使用
E60
启动时电机不转
电机3次尝试启动失败
检查电机和电脑板
E61
没有测速信号
电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号
检查电机的速度反馈信号线路是否脱落
E62
测速信号不正常
可控硅击穿
更换电脑板
E70
按键卡死
按键按下20秒以上
检查按键
