一、门锁
1、在整机上开关门锁,或者用维修检查模式检测门锁是否动作正常。对不能持续供电的电器部件,切不可单独供电。
2、用对比法检查门锁线圈电阻值,对有开闭反馈信号的,用万用表测试其状态一致性。
3、门锁没有问题,出现故障,要查线路的连接和电脑板。
二、水位传感器
E11报警:压力管漏气(查看频率值、观察压力管是否进水)、接插件不良;显示板故障或主控板故障;水位传感器自身漏气。
EA1:报警---水位传感器的接插件是否接插完好?主控板上与水位传感器相连的接插件是否接插完好? 水位器故障
四、排水阀
E12---排水8分钟未达到复位水位。查看排水管、外桶到排水阀是否被堵塞,若未被堵塞,用检测模式检查排水阀是否动作正常,若不是,为排水阀故障。
五、变频电机
通过测量任意两相绕组阻值(约10欧),Hall板、转子是否有问题。
六、无电
故障分析:一般由于电路断路造成,原因可能是线束损坏,电器件或者线束短路造成保险丝熔断或者保护器跳闸,漏电造成保护器跳闸。
维修对策:
1.不能急于通电试机,要先检查电路是否存在短路状况。要“顺藤摸瓜”先从电源线部分检查,用万用表检查L-N,L-PE,N-PE之间是否存在短路。再向后面的节点检查线束。检查各个电器件的状况是否存在短路。找出故障原因。如果电器件损坏,要查看主控电脑板是否存在器件损坏。如果线束短路,则要检查与之相关联的电器件,电脑板状况是否存在损坏。
2.找出故障原因后,可能我们已经找到维修点。针对维修点维修后,再用万用表进行检查确认可以通电后(没有短路),才可通电。
3.常见故障原因门锁线圈损坏,电机,保险丝,温度传感器,烘干加热管等
