序号
显示LED
参照斜视滚筒故障代码
故障原因
洗涤
漂洗
脱水
加强洗
加漂洗
预洗
EF2
上电后,没有接收到过零信号
EU
断电时,电源继电器断不开
EC8
烘干时,烘干风扇没有正常工作
EC8
不在烘干过程时,检测烘干风扇工作
EC7
在烘干时,检测到烘干加热管没有正常工作(PCB检测时)
EC6
不在烘干过程时,检测到烘干加热管异常工作
E01
臭氧发生器异常工作
E7C
在加热洗时,水加热管没有正常工作
E6C
不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作
10
EA1
水位传感器异常
11
E11
进水时,规定时间内没有达到设定水位
12
E12
排水时,规定时间内没有达到复位水位
13
EA3
干燥时水位高于设定水位
14
H
桶内温度高,进行降温处理过程中,温度降下后解锁
15
U4
门锁在要解锁时没有解锁,或者要上锁时没有锁上
16
ED1
主控变频通讯异常
17
EH2
电机异常工作
18
EC2
热敏电阻短路或者断线
19
EA2
洗涤,漂洗电机运转过程中水位异常高
20
O3H
桶内臭氧浓度高,等待臭氧分解到安全浓度后解锁
21
U3
最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大
22
U81
最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大
23
E00
臭氧发生器没有正常
24
ED2
主控显示通讯异常
25
E901
过电流
26
E902
检测电源电压过高
27
E904
检测电源电压过低
28
E908
电机不回转
29
E910
电流检测回路异常
30
E920
电机启动错误
31
E940
速度传感器异常
32
EC5
烘干出风口温度传感器异常
33
EF1
EEPROM写入异常
34
E980
NTC温度过高
备注: ●---表示指示灯亮并闪烁;○---表示指示灯熄灭。
