故障显示
故障原因
故障解除
E0
预约运行时开盖
关上上盖,解除报警
E1
排水5分钟后,仍不到水位
打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不排水”项检修,然后关上上盖
E2
脱水状态时上盖处于开盖状态
关上上盖,解除报警
E3
脱水不平衡报警
打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖
E4
注水或补进水20分钟仍不到设定水位
E5
设定童锁后,运行中开盖
关上上盖,解除报警
F1
水位传感器异常
人工断电,报修
F2
驱动器和电脑板通信无法联接或驱动器损坏(变频信号异常)
驱动器上白色线的4插,电脑板橙、棕线2插,有可能松动
F3
IPM模板散热片温度超95℃,电机停止工作;衣物过多或气温偏高状态下连续使用所致
温度降低后自动解除
F6
波轮或离合器或电机堵转时间超过30秒
电机或驱动器或线路故障
F7
电机动转时驱动器内启动继电器触点没有闭合
更换驱动器
F8
霍尔板与驱动器之间线路连接故障或损坏
霍尔板插头(白色6插头)是否松动
F9
电机超负荷运转,电流过大(此情况会先降低转速)
减少负荷或电机故障
