故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
E1 | 温度传感器失效。如温度传感器的温度值小于-10ºC或大于105ºC,停机并报警 | 更换温度传感器 |
E2 | 进水故障。 1.如连续进水30分钟,水位还未达到规定的水位高度,停机并报警。2.如上电不久即发生“E2”报警,则说明是水位电控板测试不到水位值。 | 传感器接触不良、坏、进水电磁阀故障、检查电磁阀、水位开关、电脑板等 |
E3 | 排水故障。连续排水10分钟,筒内的水仍未排净,停机并报警。 | 传感器接触不良、坏;排水牵引器、排水泵故障 |
E4 | 门未锁上报警。当机器在“启动/暂停”键按下10秒后,仍检测不到门锁信号,停机并报警。 | 检查门开关、门锁舌接触不良、坏等 |
E5 | 溢出报警。当电控板检测到水位达到“溢流”水位5次后时,停机并报警。 | 检查水位开关、溢水管位置是否对等 |
E6 | 可控硅短路报警。当可控硅发生击穿时,此时,电机会不受控而高速旋转(对机器会产生损坏),停机并报警。 | 更换可控硅或电脑板 |
E7 | 电机失控报警。当电控板检测不到电机信号时,停机并报警。 | 检查电脑板、电机等 |
