代码 | 故障原因 | 解决方法 |
ERR1 | 门锁锁门故障 | 重新关好洗衣机门,若仍出现报警,拆机维修 |
ERR2 | 排水故障 | 清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍报警,拆机维修 |
ERR3 | 温控器故障 | 拆机维修 |
ERR4 | 加热故障 | 拆机维修 |
ERR5 | 给水不正常 | 检查水压是否过低或停水 |
ERR6 | 烘干加热不正常 | 拆机维修 |
ERR7 | 电动机故障 | 拆机维修 |
ERR8 | 水位溢出故障 | 拆机维修 |
ERR9 | 烘干温控器故障 | 拆机维修 |
ERR10 | 水位传感器故障 | 拆机维修 |
ERR11 | 称重传感器故障 | 拆机维修 |
ERR12 | 烘干水位不正常 | 检查衣物是否未甩干,内筒是否有水,运行甩干程序后再烘干,若仍出现报警,拆机维修 |
ERR13 | 程序启动后,洗衣机门仍未关好 | 重新关好洗衣机门,若仍出现报警,拆机维修 |
ERR14 | 甩干时衣物分布不平衡 | 将桶内衣物抖散均匀,若仍出现报警,拆机维修 |
RL-E | 选择烘干程序后,放入滚筒内的衣物过多 | 取出部分衣物 |
E2EE | 存储器故障 | 拆机维修 |
