异常表示 异常内容 检查部位 处理方法
U11 排水异常 1排水是否有异常?
2排水管是否被线屑堵塞?
3排水马达牵引器是否异常 ?
解除异常后,打开再关
闭机盖除报警,继续。
U12 机盖打开异常 1机盖打开?关上机盖?
2检查机盖上的磁铁上否正常?
3检查电脑板上的机盖开关的接触点状态?
关上机盖
U13 不平衡修正异常 1衣物是否侧向一边?
2洗衣机安装正确吗?
3安全开关是否不良?
手工调整后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U14 进水异常 1进水条件是异常?
2进水阀或电脑板是否
解除异常后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U15 干燥时有水异常 进行脱水排水 拔下电源插头过5秒后插上
重新操作。
U25 干燥时布不平衡异常(烘干过程中衣物不平衡) 1衣物是否侧向一边?
2洗衣机安装正确吗?
3安全开关是否不良?
手工调整后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U99 儿童安全锁定对应异常 是否设置了儿童安全功能,在有水状态下
打开机盖?
关闭机盖,拔下电源插头过5秒后插上
重新操作。
H01 水位开关异常 1水位开关连接线插入是否松动?
2必要时更换电子水位传感器或电脑板。
按电源开关关闭,修理。
H02 电机双向可控硅异常 关闭电源,再试机。 检查电机,更换电脑板。
H04 电源继电器短路异常 1切断电源再检查。
2必要时更换电脑板。
拔下电源插头修理。
H05 记忆异常(芯片存储器异常) 1必要时更换电脑板。
2只在无水试机B状态显示。
按电源开关关闭,修理。
H07 运转传感器异常 1电机传感插线是否有异常?
2更换离全马达牵引器。
3必要时更换电脑板(C-10)
按电源开关关闭,修理。
H08 热敏电阻异常 电压过高 更换电脑程控器。
H09 通信线断线的异常 1通信线的断线或是接线头的接触不良。
2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器。
要拔下电源插座
H10 暖风热敏电阻异常 1控制座内加热器附近的热敏电阻器连接线确认?
2更换风扇B
3必要时更换电脑板。
按电源开关关闭,修理。
H11 吸气热敏电阻(TH1)的异常 1交换吸气热敏电阻TH1确认接线接触是否不良?
2交换负荷侧的程控器。
按按下[电源关]的按钮
H15 冷却热敏电阻(TH2)的异常 1确认接线头部是否接触不良。
2交换冷却热敏电阻TH2。
3交换负荷侧的程控器。
按按下[电源关]的按钮
H21 溢水异常 1检查进水阀或更换进水阀。
2检查电脑程控器。
3进水阀输入电压?
4操作排水马达牵引器排水。
按电源开关“关”,修理。
H25 排水马达牵引器异常 1排水马达牵引器插线是否异常?
2更换排水马达牵引器。
3必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H26 离合器牵引器异常 1马达牵引插线是否有异常?
2更换离合马达牵引器,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H27 机盖锁定异常 1机盖锁定开关插线是否有异常?
2更换机盖锁定开关,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H38 泡传感器1或2回路异常 1确认一下泡传感器是否不良。
2负荷侧程控器的交换。
按按下[电源关]的按钮
H51 过负荷异常 1电机和运转传感持线是否有异常?
2更换离合电机组件,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H52 高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上) 检查输入电压是否过高 自动关闭保护。
H53 低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上) 检查输入电压是否过低。 按电源开关“关”等电压正常使用。
H55 离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过4A) 1切换电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H56 离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过5A) 1切换电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H57 离合电机减磁电流异常 1切断电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H59 风扇电机异常 1检查风扇电机异常?
2必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H65 加热器用主继电器驱动回路异常 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H66 加热器异常 1检查插线是否有异常?
2检查加热器和电脑板,如果加热器短路将自动关闭。
按电源开关“关”,修理。
H67 加热器2驱动回路异常 1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
