故障代码 | 故障现象 | 备注 |
E1 | 门锁故障 | 程序启动后门锁定超时(20秒) |
E2 | 洗涤时出现注水问题 | 注水超时(5分钟) |
E3 | 洗涤时出现排水问题 | 排水超时(7分钟) |
E4 | 注水过量(溢流j | 防溢流开关动作超过15秒 |
E5 | 电机故障 | 电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏 |
E6 | 洗涤程序期间加热不够 | 加热超时(10分钟温度上升不到2℃,即△T<20℃)NTC故障 |
E7 | 洗涤程序期间过热 | NTC温度超过88℃后5分钟 |
E8 | 泡沫过多报警 | 在程序结束的脱水阶段,水位开关仍未断开 |
E9 | 通讯故障 | 当显示板与驱动板不能通讯的时候报警 |
E10 | 电机热保护 | 电机热保护动作电机过热 |
Ell | 没有测速信号 | 在3秒内没有测速信号 |
E51 | 洗衣机电机故障 | 洗衣机电机接收不到信号 |
