代码 | 故障原因 | 故障部位和解决方法 |
dE | 门未关 | 检查洗衣机门是否打开,请关紧洗衣机门 |
4E | 进水异常 | 1.检查水龙头是否打开;2.检查进水阀过滤网是否堵塞;3.检查水压是否正常;4.检查进水阀是否有故障 |
5E | 排水异常 | 1.清洁残渣过滤器;2.检查排水管是否正确安装:3.检查排水泵是否有故障;4.检查确认是否用过量的洗涤剂 |
UE | 洗涤物异常 | 洗涤衣物放置不均匀,重新分布或松开缠绕在一起的洗涤物 |
LE | 排水位置异常 | 1.检查排水管末端是否太低,检查排水管托架是否损坏;2.检查排水管末端是否浸泡在水中 |
以上代码适合三星XQG50-8500NHW洗衣机
