故障代码 故障描述 解决方法
E01 机门没关好,凤鸣报警 重新关好机门,否侧,更换门锁
E02 注水10分钟后未检测到水位 检测水龙头和水压、排水管安装位置
E03 10分钟后水没有排干净 检查排水管和过滤器是否堵塞
E04 泡沫过多,导致溢水故障 清除泡沫或更换洗涤溶剂
E05 电机故障,除门锁外其它停止工作 维修或更换电机
E06 测速电机故障,除门锁外其它停止工作 维修或更换测速电机
E07 加热器短路,水温过96度 维修或更换加热器
E08 加热器断路,停止加热 维修或更换加热器
E09 电机可控硅短路,除门锁外其它停止工作 维修或更换电机
以上故障代码适合康佳XQG55-5082W洗衣机
