一、利用服务模式进行功能测试的方法
1、上电3-30秒内顺序按K3、K5、K3、K5键,进入服务模式(Txx的选择模式),这时LED上会显示T01;再按K1或K2键,可以在T01到T12之间进行测试项选择。
2、选定Txx项测试模式后,按“启动/暂停”键,即可锁定该测试项,再按“启动/暂停”键运行该项功能的测试,再按“启动/暂停”键即退出,又回到Txx选择模式。
3、测试结束后,按K3、K5、K3、K5,退出服务模式。
二、各个Txx代表的功能
T01:用户界面模式的重新分配测试。
T02:显示错误代码测试(记录最近10次故障代码):进入T02后,按K1、K2可以查看记录的所有错误代码EXX,如果按住K2并保持3秒,错误代码将被清除。
T03:软件版本号测试(生产线测试使用):进入T03后,LED上会显示程序code的版本号;按K1或K2键,LED会显示掉电记忆存储器EEPROM的版本号。
T04:用户界面的测试(生产线测试使用):进入T04后,可以观察发光二极管、按键、按键声音。
T05:排水泵测试:进入T05模式后,显示P,再按“启动/暂停”,排水6分钟。
T06:水位传感器测试:进入T06后,LED显示水位频率值(50-700),进水过程中频率值逐步减少属正常,到L1(水位)后停止进水;按K1键可逐步调高测试水位。
T07:温度传感器以及加热测试:进入T07后,LED显示水温,主洗水阀将被打开一直到“L01”再关闭,水位加热管加热5分钟,LED显示温度的变化。
T08:进水阀测试:进入T08后,LED显示“u1”按K1键,显示将在“u1”(预洗阀)与“u2”(主洗阀)之间切换。
T09:洗涤转速测试:进入T09后,LED显示“TT”,按“启动/暂停”键运行测试程序,内桶转速为43RPM,节拍为:反转5秒,停3秒,正转5秒。
T10:脱水测试:进入T10后,LED显示脱水转速,转速从0上升到400。如果在400时按K1键,转速将上升到1000。
T11:电压测试:进入T11后,LED显示电源电压值。
