故障代码 故障类型 故障形成条件 故障原因 机器动作或状态
E1 门锁故障 程序启动后门锁足趟过20s 门未关好 程序暂停
门失电时间超过4分钟后仍未闭锁 门锁故障 程序闭锁
E2 洗涤时注水异常 M03、M04系列:注水时间超过5分钟 水龙头未打开或 程序暂停
水流太慢
排水管未挂起
进水阀损坏
集气管漏气
压力开关泄气
接线或主板故障
E3 洗涤时排水异常 排水超过7分钟(机器在每个洗涤阶段均要检测排水时间) 排水管堵塞 程序暂停
过滤器脏堵
排水泵故障
压力开关故障
接线或主板故障
E4 注水过量(溢流) M03、M04系列:防溢流开关动作超 进水阀故障 M03、M04系列:程序闭锁,关进水阀,排水到复位水位,同时门锁定。若注水仍过量,则排水泵连续开5分钟、停5分钟
集气管漏气
压力开关泄气
接线或主板故障
E5 电机故障 洗涤电机控制可控硅击穿,电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏(触点一直闭合) 电机异常 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁。只有故障解除后,才能重新开机
E6 洗涤程序期间加热不够 加热超时(加热10分钟后温度上升不到2℃,即△T <2℃) 接线或主板故障 跳过加热阶段
NTC故障(断路或安装不到位) 跳过加热阶段
加热器故障
接线或主板故障
E7 整个程序期间过热 M03、M04系列:NTC温度超过88℃且持续5分钟,或者加热开始1分钟内温度变化超过7℃ NTC故障(短路) 跳过加热阶段
控制加热器的继电器失效 进入安全排水程序
接线或主板故障 程序停止
E8 泡沫过多 当主洗程序结束后,洗衣机通过水位开关检测泡沫浓度,经过5次检测后,决定是否增加一次漂洗 在脱水阶段,水位开关仍未断开 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁
E10 电机热保护 电机热保护动作 电机过热 待电机自然冷却后重新开机
E10 没有测速信号 在3s内没有测速信号 电机线脱落或接触不良 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁。只有故障解除后,才能重新开机
电机或主板故障
E9 通讯故障 显示板与驱动板不能正常通讯 相关连接线路脱落或接触不良 程序暂停
