故障现象:挂机状态来电不振铃,但来电指示灯亮。摘机不能送、受话,也不能拨号。
故障检修:首先检修不振铃故障:测ZD301两端无27V振铃电路工作电压,拆下ZD301测量已短路,将ZD301(27V  0.5W)更换后振铃恢复正常。接下来检查拨号电路:在摘机状态下测Q102(2N5401)Vc=0V、Ec=0V,正常时Q102应Ve=4.2V,说明拨号输入电路有短路现象存在,经查为VR2(82V压敏电阻)短路,将VR2更换后Q102 Ve恢复到4.0V,但Q102 Vc电压仍很低,焊下Q102测量发现B、C结短路,将Q102换新后能拨号,受话还不能工作,经检查为ZD201(8.2V稳压管)短路,将其更换后,所有功能全部恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
